Dépose Alarme/Batterie 12V
avatar - digitalparanoid
06/07/2020 à 17h02
06/07/2020 à 17h02
Bonjour, j'habite une maison dont le propriétaire originel était très doué en électricité et électronique et a donc créé un certain nombre de choses à son idée, y compris le système d'alarme. De ce qu'il m'a été expliqué, celui-ci est basé sur l'alimentation électrique de la maison, mais une batterie (12V 38 Ah) a été connectée afin de pallier à d'éventuelles coupures de courant. Nous souhaitons prochainement passer à une alarme plus moderne et donc supprimer l'existante. Ci-joint une photo pour se donner une idée de la chose Sourire https://i.imgur.com/5E4qrqO.jpg En dehors de couper l'éctricité avant de mettre les mains là-dedans, je m'interroge sur la meilleure méthode pour retirer la batterie sans m'électrocuter. Puisque cela ressemble à une batterie de voiture/moto/engin de jardinage, j'ai lu ici ou là qu'il fallait d'abord retirer la borne - (noire) puis la borne + (rouge), et que tant qu'on ne touchait pas les deux bornes en même temps, il n'y avait pas de risque d'électrocution. Cf la photo, je ne sais même pas ce que l'ancien propriétaire a fait autour des bornes, c'est plus compliqué que des pinces crocodiles hélas ! Si cela se trouve la batterie est totalement déchargée, mais je n'ai pas de moyen aisé de tester, donc je préfère prendre mes précautions et vous poser la question Sourire Merci d'avance pour vos conseils.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
06/07/2020 à 17h41
06/07/2020 à 17h41
Neutraliser l'alarme et faite le changement de batterie tout simplement en respectant les polarités.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
06/07/2020 à 17h58
06/07/2020 à 17h58
- Isoler du secteur l'alarme.
- Couper avec une pince coupante les deux câbles relies à la batterie ( vous n'aller pas vous électrocuter avec du 12 volts) à ras des cosses. Les isoler avec un domino ou du scotch.
-Démonter l'engin.
07/07/2020 à 13h58
07/07/2020 à 13h58
Merci pour vos réponses, je comprends donc qu'en prenant les précautions d'usage, il ne devrait pas y avoir de risque particuler Sourire
Visiteurs non identifiés : 59
