Manque de débit gaz naturel
Par arkandia
avatar - arkandia
19/10/2009 à 18h29
19/10/2009 à 18h29
Bonsoir à tous, Voila mon probleme : l'année derniere j'ai installé une chaudiere a condensation gaz naturel, pour ce faire j'ai pris le gaz qui se trouvait dans la rue. j'ai passé 80 metres de PE 32. tout etait nickel, certificat qualigaz et tout et tout, mais lorsque j'ai demandé au fabricant de venir mettre en service la chaudiere, il me dit que le débit n'est pas suffisant 13mb alors qu'il en faudrais 20 mb en entrée de chaudiere. Je fais vérifier le compteur par GRDF et la il me dit que le PE de 32 est trop petit, qu'il faut installer un tampon gaz a la maison. Je me renseigne et on me dit que ca ne servira a rien... Quelqu'un aurait il une idée, mis a part de changer 80 metre de PE entéré? D'avance merci.
avatar - depanneur 95
Message(s) : 190
19/10/2009 à 18h47
19/10/2009 à 18h47
bonsoir...ca va etre difficile d augmenter la pression sans changer le diametre du tuyau
Par arkandia
avatar - arkandia
19/10/2009 à 19h22
19/10/2009 à 19h22
merci pour ta réponse, et le coup du tampon tu y crois toi?
Message(s) : 190
19/10/2009 à 19h26
19/10/2009 à 19h26
franchement j ai jamais eu a faire mais j en doute
avatar - philippe108
Message(s) : 185
19/10/2009 à 19h32
19/10/2009 à 19h32
j'ai vu des bruleurs tourner a 3 mb alors quand je lis qu'il en faut 20 et que la pression du reseau tourne a 18,je me permet d'avoir quelques doutes,
19/10/2009 à 19h38
19/10/2009 à 19h38
J'ai vu des tampons être installés pour des grosses installations sinon les brûleurs ne fonctionnaient pas correctement, mise en sécurité par manque de gaz!
Ce n'est pas la pression que l'on recherche mais un débit suffisant, les ballons tampons ont cette réserve surtout utile au démarrage!
Je pense qu'il doit être question de brûleur a air pulsé et non atmosphériques!!
Message(s) : 190
19/10/2009 à 19h38
19/10/2009 à 19h38
3mb ??? je suis etonné
Par guigui67
avatar - guigui67
Message(s) : 104
19/10/2009 à 19h53
19/10/2009 à 19h53
passe en 300 millibar si tu la sur la route et met un réducteur de pression a ta chaudière
(le tampon sert seulement a éviter un manque de débit a l'allumage c'est comme pour un moteur électrique ça prendre deux fois sont débit nominal pendant 10 seconde donc il faut une réserve suffisante sinon le bruleur passe en défaut manque gaz)
Par arkandia
avatar - arkandia
24/10/2009 à 17h14
24/10/2009 à 17h14
Bonjour, Je vous remercie tous pour vos réponses, je vais laisser tourner comme ca cet hiver. On verra bien une modification est necessaire. encore merci. Amicalement.
Visiteurs non identifiés : 49
