Manque grille de ventilation dans un mur
avatar - marcassin007
Message(s) : 75
15/12/2021 à 12h08
15/12/2021 à 12h08
Des ouvriers ont fait deux trous dans le mur de la cuisine, car il n y a jamais eu d aération, et qu'il "fallait le faire".
Ils ont donc fait un trou en haut et un trou en bas.
Les travaux sont fini depuis plusieurs moi (je ne les recontacterai pas), et je remarque qu'ils ont oublié d installer une grille en bas.
J'ai accès à cette aération basse. Je pourrai acheter une grille identique, mais elle ne passerait pas dans le conduit (qui fait 12.5 cm de diametre).
Est ce que vous savez ce que je pourrai faire?
Par exemple acheter cette grille:
https://www.amazon.fr/Grille-ventilation-lamelles-moustiquaire-75-100-110-125-150/dp/B0177SX5QS/ref=sr_1_32?keywords=grillage%2Baeration&qid=1639565084&sr=8-32&th=1
et la faire passer au bout du conduit?
15/12/2021 à 16h56
15/12/2021 à 16h56
Bjr,
Tu peux mettre ce modèle.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
15/12/2021 à 18h52
15/12/2021 à 18h52
Bonjour,        Y a-t-il une chaudière gaz un peu ancienne dans cette cuisine ?
ou peut-être un chauffe eau à gaz ?
Message(s) : 75
15/12/2021 à 23h38
15/12/2021 à 23h38
Bonsoir, oui il y a une chaudiere à gaz dans la cuisine.
Je crois que j ai oublié de préciser. En fait, il n y aucun accès par l exterieur. POur la grille haute, ils ont dû reussir à passer le bras à travers les barreaux. Et donc forcement, pour la grille du bas, ils étaient coincés...
           Donc si j achete une grille, elle ne passera pas par le conduit. Ou bien il faut que je retaille la grille en plastique pour que l 'objet en entier ne dépasse pas 12.5 cm.  Je la fais passer dans le conduit par la cuisine....
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
16/12/2021 à 09h05
16/12/2021 à 09h05
et la photo, elle est prise de où ?
Zoom ou fenêtre en face ?
Le + Bo F
Message(s) : 75
16/12/2021 à 12h11
16/12/2021 à 12h11
La photo est prise de la fenetre en face. La cour est totalement fermée, il n y a pas d accès. Et on est au 4em étage.
Finalement j ai scié une grille en plastique:
Je vais essayé de la faire passer par l'interieur de la cuisine.
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
16/12/2021 à 19h30
16/12/2021 à 19h30
bonsoir,a la vue des photo il y a deja une grille,le gros rectangle sous la fenetre,a t elle ete bouchee,vous avez quoi comme chaudiere,suivant le type ca change tout,3type
ventouse pas d amenee d air supplementaire
vmc idem
atmospherique(ancienne chaudiere)ventilation haute et basse obligatoire
p
16/12/2021 à 20h27
16/12/2021 à 20h27
 Bsr,
Si elle passe au début du pvc, ça doit aller, ne la pousse pas trop, sinon recup au rdc (si accès et pas cassée).
Visiteurs non identifiés : 49
