mastic vitrier
11/08/2016 à 03h04
11/08/2016 à 03h04
Bonsoir Sourire
Je viens d'installer un nouveau wc, pour les joints aux extremités de la pipe j'ai utilisé du silicone sanitaire, et une fois sec rajouté une bonne couche de mastic vitrier. Il n'y a aucune fuite mais est-ce que cette étancheité est correcte, et si oui, à partir de quand pensez-vous qu'il faudra songer à renouveler les joints ? Ya t'il des signes d'usure en surface ? Cordialement.
11/08/2016 à 09h53
11/08/2016 à 09h53
Bonjour, merci pour votre réponse rapide Sourire
Effectivement j'ai bien repéré ces bracelet vendus juste à coté, mais je n'ai pas compris comment ca pouvait rester dans l'evacuation par le joint en cas d'obstruction dans les tuyaux et de remontée "inverse", c'est pour cela que j'ai pris soin de "sceller". Après, même si ce que j'ai fait est inutile ou exageré, ma preoccupation est de savoir si c'est solide dans le temps ?
Visiteurs non identifiés : 125
