Après de longs mois d'attente, je me suis enfin fait livré aujourd'hui mes deux cuves en béton SEBICO 4000L de récupération d'eau de pluie, qui ont été placées dans la fosse préalablement creusée.
En descendant dans les cuves pour commencer le raccordement, je me suis rendu compte avec stupeur que les nervures de renfort à l'intérieur de la cuve ont les fers à béton placés juste sous la surface du béton !!! On voit sur toute la hauteur de l'ensemble des nervures les fer à béton apparents ! Et cela pour les 2 cuves...
Pour info, le béton est entièrement fibré et renforcé avec 2 nervures verticales ferraillées. Il s'agit de deux 1/2 coques collées avec un joint mastique vert (voir image).
Lorsque les cuves seront en eau, au bout de quelques années, il est évident que les aciers vont s'oxyder et faire éclater le béton autour des ferrailles !
Je vais évidemment téléphoner au fournisseur lundi, mais j'ai attendu ces cuves 4 mois !!! Les délais de fabrication avec le Covid ont été délirants. Sachant qu'en plus, j'ai déjà fait renvoyer les cuves suite à une erreur de modèles (ils m'avaient livré des cuves de rétention et non de stockage, le terrassier qui les a commandé pour moi a reconnu, non sans mal, son erreur...). Vous voyez le problème...
Je me demande alors si il n'y a pas une solution plus simple, comme étaler une sorte de mastic sur ces zones pour les étanchéifier... Sachant que je pourrais régulièrement contrôler et intervenir sur ce mastic dans le futur lors des nettoyages de cuve...
Connaissez-vous des produits adaptés ?
En cherchant sur le Web, j'ai principalement trouvé des produits de réparation de poutres abimées mais pas mon cas où les fers sont trop près de la surface...
Merci infiniment d'avance pour votre aide !!!
bonjour pourquoi tu ne mets pas tout simplement du FRAMETO
Bonjour, merci pour votre réponse...
Oui, dans l'absolu, il faut évidemment pacifier l'acier avec un produit (je préfère le Rustol) mais ça ne suffira pas car le pacifieur sera étalé uniquement sur la partie visible de l'acier et l'eau finira toujours par s'infiltrer plus loin vers l'acier et faire éclater à nouveau...
Il faut absolument que j'étanchéifie tout au dessus des aciers mais je ne sais pas avec quel produit...
Merci en tous les cas !
Je ne comprends pas pourquoi faire un pétassage sur du neuf.
(j'ai bien lu les mésaventures précédentes)
@Takafer
Merci pour le produit, si j'ai bien compris, il faudrait donc que je fasse un mortier mélangé avec le produit et repasser par dessus ? Mais ça va tenir dans le temps ? Peut-être mettre un primaire d'accroche sur le support !
@Soupochou
Je ne sais pas ce qu'est un "pétassage", j'ai regardé sur le Web mais ça ne sort rien... C'est que je ne suis pas du métier !!!
Merci en tous les cas pour vos éléments de réponses... Je continue à glaner des infos pour faire le bon choix...
je t ai envoyé un MP
Je vais peut-être dire une bêtise mais appliquer un SEL (système d'étanchéité liquide) prévu pour rendre étanche le support avant carrelage ne suffirait pas ?
Je ne sais pas quel résistance ça a quand c'est en contact permanent avec l'eau.
Je me suis finalement rendu chez le fournisseur ce lundi, à qui j'ai montré les images et qui a appelé le fabricant.
En voyant à son tour les photos par mail, il a reconnu un défaut de fabrication et va m'envoyer un technicien à domicile gratuitement pour placer une résine de réparation sur les aciers apparents.
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant du produit qu'il aura mis pour étanchéifier le tout... Ça pourra peut-être en intéresser certains...
Merci en tous les cas pour votre aide !
salut bien c est parfait
Visiteurs non identifiés : 16213
