Mauvaises odeurs salle de bain et wc
Par Voisin721
avatar - Voisin721
Message(s) : 45
04/05/2012 à 19h45
04/05/2012 à 19h45
Quand ils pleut ou quand le temps couvert ou quand il y a du vent des mauvaises odeurs soit des canalisations soit de la fosse septique remontent dans les wc et dans la salle de bain qui est une pièce séparé. Ça sent mauvais de façon momentané, après ça ne sent plus puis ça re-sent mauvais.
Je voulais savoir si on pouvais en déduire l'origine, soit les canalisations soit la fosse septique. Voir si c'est un le signe d'une fosse septique qu'il faut vider.
Elles ne remontent pas au niveau de l'évier de la cuisine.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/05/2012 à 20h23
04/05/2012 à 20h23
decrivez nous votre ventilation(bouche d'entree d'air,vmc......)
il est probable que ces entrees sont ne soit pas conformes,bouchées ou sous dimensionnées......
a voir
a+
04/05/2012 à 20h35
04/05/2012 à 20h35
j'ai rencontré ce problème pendant plusieurs années, mais l'an dernier j'ai apporté la solution
en installant un double siphon sur la canalisation après les distributeurs
comme il reste toujours de l'eau dans le siphon il n'y a plus d'odeurs qui remontent
voir image
et depuis plus d'odeur
Brico30 vous expliquera mieux que moi le phénomène (en deux mots par temps lourd la pression atmosphérique empêche l'air (mauvaises odeurs de sortir) au contraire il refoule d'où odeur occasionnelle
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
04/05/2012 à 21h15
04/05/2012 à 21h15
En plus de la recommandation de Kriske pour des évacuations des tuyaux de 40 mm, il faut également regarder du côté de la sortie de la fosse septique, une fois que l'eau a été traitée. Si le tuyau est dans l'axe des vents dominants cela peut permettre le refoulement de ces odeurs. Des coudes de 100 mm posés en S ralentissent le courant d'air sans empêcher l'évacuation des résidus de la fosse.
Par Voisin721
avatar - Voisin721
Message(s) : 45
09/05/2012 à 15h56
09/05/2012 à 15h56
Merci pour vos conseils ! Donc si j'ai bien compris cela viendrais de la fosse septique.
Où ça se trouve le "après les distributeurs" ? C'est après que les différentes canalisations aient rejoint la canalisation centrale de l'évacuation des eaux usées ?
Chez nous les canalisation ont été coulées dans le béton (de la dalle). Il y a juste la portion qui va de la dalle à la fosse septique qui est accessible (pour que ça se situe après l 'arrivé des différentes canalisations) .
Peut-on mettre sur cette portion un siphon (pour la taille de ces canalisations et qui sera contre le mur de la maison) ? Es que cela empêche l 'eau de s'écouler ?
09/05/2012 à 17h46
09/05/2012 à 17h46
Regardez aussi du coté de la ventilation de votre fosse ,car si la ventilation est bouchée les odeur remonte avec
l'air qui veut s'échapper.
A+.
Visiteurs non identifiés : 48
