Merci de bien vouloir m’aider sur Problème de plomberie
Par dom94
avatar - dom94
16/09/2015 à 22h43
16/09/2015 à 22h43
Bonjour, j'ai une fuite au niveau d'un té sous l'évier. Avant d'intervenir à ce niveau, j'ai remarqué qu'en coupant l'eau avec le robinet d'arrêt, l'eau s'écoule toujours un peu des robinets donc le robinet d'arrêt est à changer mais je n'y connais rien en plomberie .Le diamètre du tuyau cuivre d'arrivée est 16 mm et en sortie 14 mm. Est ce que ce robinet ferait l'affaire au niveau des diamètres ? https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/vanne-bs-manette-papillon-femelle-femelle-15-x-21-mm-e6079 Que dois-je encore acheter ? Je vous remercie de bien vouloir m'aider ? Bien cordialement
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
16/09/2015 à 23h15
16/09/2015 à 23h15
oui cette vanne ferait l'affaire mais je ne sais pas si elle est de la meme longueur
le mieux est de prendre une vanne de meme longueur
avec cela il faut de la filasse et de la pate a joint
Par dom94
avatar - dom94
16/09/2015 à 23h28
16/09/2015 à 23h28
Bonsoir et merci pour votre réponse. Même si le tuyau cuivre à l'entrée est de diamètre 16 mm, vous pensez que ça rentrera dans le robinet car c'est du 15/21 ? Sinon du téflon ne suffit pas sur les pas de vis ? Merci
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
17/09/2015 à 00h04
17/09/2015 à 00h04
pas de problème mais il faut remettre les deux raccords que vous avez
de chaque cote de l'ancienne de l'ancienne vanne vous pouvez mettre du teflon
de pus pour enlever l'ancienne vanne il faut que vous puissiez reculer un peu la tuyauterie
car celle ci rentre d'un bon centimètre dans les raccords coniques de la vanne
Par dom94
avatar - dom94
17/09/2015 à 00h21
17/09/2015 à 00h21
Oui je viens de comprendre qu'il fallait que je recule le tube de cuivre vers la droite, il va falloir que je démonte d'autres raccords qui sont un peu plus loin pour reculer le tube d'un côté. C'est vraiment un bordel, tout çà à cause d'une fuite. J'essaierai avec de la filasse et de la pâte à joint dans un premier temps comme vous me le conseillez. Sinon, pour mon problème de fuite sur la 1ère photo, j'ai essayé de mettre de la pâte ( soudure à froid ) mais çà goutte toujours. Je pense couper le tube qui monte en bas et essayer de mettre la pièce suivante https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/2-raccords-te-en-laiton-a-visser-m15x21-pour-tube-en-cuivre-e9234 mais le problème c'est qu'il y a un flexible mâle et l'autre c'est femelle et apparemment les écrous ne sont pas du même diamètre, l'un a un diamètre d'environ 15 mm ( celui de gauche ) et l'autre environ 19mm. ( mesuré avec ma clé à mollette. Des conseils peut-être ? Merci d'avance
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
17/09/2015 à 00h33
17/09/2015 à 00h33
il faut prendre le meme te mais en femelle et adapter avec des raccords
Par dom94
avatar - dom94
17/09/2015 à 00h46
17/09/2015 à 00h46
Celà nécessite de faire des soudures et je n'en ai jamais faîte, mais il y a un début à tout. En tout cas, je vous remercie de votre aide et vous souhaite une bonne fin de soirée. Cordialement.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
17/09/2015 à 23h25
17/09/2015 à 23h25
non pas de soudure c'est un te filete comme celui que vous montrez
masi il est femelle
Visiteurs non identifiés : 34
