MINUSCULE TACHE D EAU - page 2
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
18/11/2016 à 13h07
18/11/2016 à 13h07
J'ai un petit souci à un moment j'avais au bas de cette colonne grise un peu d'eau vraiment quelque chose de minuscule (genre entre 3 et 5 cm qui séchait rapidement), on aurait dit que cela sortait du sol. Parfois, il y avait des gouttelettes sur la colonne, j'ai mis un mastic gris vendu à cet effet et plus de gouttelettes. Mais toujours cette tâche, parfois au sol. On m'a conseillé de faire un ciment prompt, ce qui a déplacé la tâche et elle m'a paru plus importante. Plus aucun doute que cela venait des toilettes car l'eau se tentait de bleu. Après de multiples recherches, je me suis rendu compte que si je n'utilisais plus mes WC du bas, je n'avais plus de problème. On m'a parlé d'éventuellement de changer le joint (wc fixé dans le mur) mais qu'il était possible qu'avec le temps le calcaire remplacerait le besoin de le changer. Comme j'ai 2 WC et beaucoup de charges, j'ai donc attendu. Puis en laissant beaucoup de temps passer, j'ai commencé à tirer la chasse une fois de temps en temps pour essayere il semblait que plus rien ne se passait (le fameux effet calcaire aurait il fait son effet ?).
Seulement voilà, depuis 2 jours je remarque que le ciment prompt change de couleur et hier j'ai bien constaté de l'humidité.
Voilà, j'ai 3 faits qui pourraient expliquer que j'ai de l'eau, je compte sur vos connaissances pour me dire si cela n'a rien à voir ou sinon lequel des 3 vous semble responsable à moins que cela soit du hasard :
- J'ai mis un peu de vinaigre blanc dans le WC (que je n'utilise plus depuis des mois), histoire d'entretenir, mais je l'ai fait hier or le ciment a commencer à se teinter 1 jour avant mais je n'ai senti de l'humidité qu'hier.
- J'ai versé un peu de bicarbonate de soude et d'eau chaude dans mon drain histoire d'entretenir les canalisations (cela pourrait il être lié vu que la colonne et le drain sont dans le sous-sol ? Mais pareil je l'ai hier et déjà la veille j'avais remarqué le changement
- Mes voisins ont installé un WC et un point d'eau dans leur sous-sol, il n'était plus utilisé suite à des problèmes, à présent il y a un nouveau locataire, se pourrait il que s'il les utilisent cela soit la cause de ce problème ?
Voilà, je ne vais pas avoir le choix que de réparer même si financièrement ce n'était pas le moment, mais je voudrais d'abord avoir vos idées et savoir si cette colonne est commune (petit immeuble de 2 logements).
Je précise que j'ai mis une serviette autour depuis des semaines pour voir s'il y avait de l'eau ou pas et je ne l'ai jamais vu mouillée;
Merci beaucoup pour vos réponses qui seront précieuses comme d'habitude.
Et je vous joints les photos.
23/11/2016 à 10h36
23/11/2016 à 10h36
commencez par vérifier en dessous de la dalle car si' c'est bouché en démontant le tuyau nous risquez de désagréables surprises
je ne sais pas si c'est privatif ou pas ce tuyau vient de l'étage, qu'y a t'il a l'étage un wc ?
il faudrait un petit schéma détaillé de l'ensemble de cette canalisation avec ce que cela dessert
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
11/12/2016 à 20h18
11/12/2016 à 20h18
Bonsoir désolée de ne pas être revenue plutôt. J'ai mis un scotch exprès sur le raccord, et plus d'eau au sol depuis. Donc il faut croire que ça venait uniquement de la colonne, je touche du bois. On utilisera le WC du bas quand on changera la colonne pour limiter tout problème. A l'étage, il y a un wc mais j'ignore s'il est relié à cette colonne, tout comme les wc des voisins. Comme c'est une copro, je me demandais si ce n'est pas lorsque le voisin utilise le wc de son sous-sol que ça faisait couler un peu d'eau puisque nous on avait plus de problème depuis qu'on utilisais plus celui du bas. C'était une toute petite fuite intermittente mais j'espère que le problème est résolu pour un moment.
Bonne soirée à vous et merci encore
Visiteurs non identifiés : 42
