MINUSCULE TACHE D EAU
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
18/11/2016 à 13h07
18/11/2016 à 13h07
J'ai un petit souci à un moment j'avais au bas de cette colonne grise un peu d'eau vraiment quelque chose de minuscule (genre entre 3 et 5 cm qui séchait rapidement), on aurait dit que cela sortait du sol. Parfois, il y avait des gouttelettes sur la colonne, j'ai mis un mastic gris vendu à cet effet et plus de gouttelettes. Mais toujours cette tâche, parfois au sol. On m'a conseillé de faire un ciment prompt, ce qui a déplacé la tâche et elle m'a paru plus importante. Plus aucun doute que cela venait des toilettes car l'eau se tentait de bleu. Après de multiples recherches, je me suis rendu compte que si je n'utilisais plus mes WC du bas, je n'avais plus de problème. On m'a parlé d'éventuellement de changer le joint (wc fixé dans le mur) mais qu'il était possible qu'avec le temps le calcaire remplacerait le besoin de le changer. Comme j'ai 2 WC et beaucoup de charges, j'ai donc attendu. Puis en laissant beaucoup de temps passer, j'ai commencé à tirer la chasse une fois de temps en temps pour essayere il semblait que plus rien ne se passait (le fameux effet calcaire aurait il fait son effet ?).
Seulement voilà, depuis 2 jours je remarque que le ciment prompt change de couleur et hier j'ai bien constaté de l'humidité.
Voilà, j'ai 3 faits qui pourraient expliquer que j'ai de l'eau, je compte sur vos connaissances pour me dire si cela n'a rien à voir ou sinon lequel des 3 vous semble responsable à moins que cela soit du hasard :
- J'ai mis un peu de vinaigre blanc dans le WC (que je n'utilise plus depuis des mois), histoire d'entretenir, mais je l'ai fait hier or le ciment a commencer à se teinter 1 jour avant mais je n'ai senti de l'humidité qu'hier.
- J'ai versé un peu de bicarbonate de soude et d'eau chaude dans mon drain histoire d'entretenir les canalisations (cela pourrait il être lié vu que la colonne et le drain sont dans le sous-sol ? Mais pareil je l'ai hier et déjà la veille j'avais remarqué le changement
- Mes voisins ont installé un WC et un point d'eau dans leur sous-sol, il n'était plus utilisé suite à des problèmes, à présent il y a un nouveau locataire, se pourrait il que s'il les utilisent cela soit la cause de ce problème ?
Voilà, je ne vais pas avoir le choix que de réparer même si financièrement ce n'était pas le moment, mais je voudrais d'abord avoir vos idées et savoir si cette colonne est commune (petit immeuble de 2 logements).
Je précise que j'ai mis une serviette autour depuis des semaines pour voir s'il y avait de l'eau ou pas et je ne l'ai jamais vu mouillée;
Merci beaucoup pour vos réponses qui seront précieuses comme d'habitude.
Et je vous joints les photos.
18/11/2016 à 13h17
18/11/2016 à 13h17
cette décharge n'est alimentée que par le WC
une photo du WC (la sortie)
attention aux mélanges de produits chimiques !!!!
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
18/11/2016 à 13h32
18/11/2016 à 13h32
Bonjour, merci de votre réponse,
Je ne met pas de produit chimique, j'entretiens avec du bicarbonate de soude et un peu d'eau chaude mes canalisations, et je fais ça depuis peu.
Quelle photo voulez vous de mes WC ? Je ne c'est pas où se trouve la sortie pour moi c'est cette colonne ?
Cette colonne peut elle être commune ou concerne t'elle que mon appartement ?
Merci beaucoup
18/11/2016 à 13h36
18/11/2016 à 13h36
du vinaigre = de l'acide acétique a faible concentration
bicarbonate de soude = est un sel double (par opposition au carbonate soude qui est un sel simple plus agressif) c'est aussi un produit chimique
je souhaite, une vue de la sortie du WC (là où cela entre dans le sol)
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/11/2016 à 22h26
18/11/2016 à 22h26
moi je commencerais par dégager le bas du tuyau afin d arriver au raccord qui est dans le sol .
j éliminerai la colonne afin de remettre un d un seul tenant .
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
20/11/2016 à 11h16
20/11/2016 à 11h16
Bonjour, désolée de ne pas être revenu plutôt.
C'est du bicarbonate alimentaire, on dit partout que ce n'est pas nocif, je pensais bien faire. Je ne l'ai fait qu'une fois, sinon ça fait 3 fois en quel mois que je met un peu d'eau chaude pensant entretenir mes canalisations.
Voilà la photo.
Quand vous dites dégager le tuyau afin d'arriver au raccord, il faudrait que je creuse ?
Et je suis d'accord, il faut retirer cette colonne et en mettre une d'un seul tenant (j'imagine ça veut dire pas plusieurs petits bouts qui s'emboîtent ?). Pour ça, il me faut un plombier.
Pensez vous que cela peut simplement venir de cette colonne ?
Et alors pensez vous que le WC de mon voisin soit raccordé sur cette évacuation? Il se trouve juste derrière le mur.
Et il faut absolument un plombier pour pratiquer ce changement.
Merci par avance
Bon dimanche à vous
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
20/11/2016 à 11h20
20/11/2016 à 11h20
Voilà la photo dans le bon sens, la partie en jaune est le mur du voisin où a été installé un WC et une pièce d'eau.
20/11/2016 à 12h37
20/11/2016 à 12h37
de deux choses l'une
soit cela coule au raccord (on peut le vérifier aisément),
vous faites un tour du tuyau avec du papier wc
s'il se mouille c'est le raccord en cause et a ce ce moment on avisera
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
20/11/2016 à 19h44
20/11/2016 à 19h44
Bingo, génial l'idée du papier toilette Ca tourne pas rond là-dedans, il était légèrement mouillé derrière 2 raccords, ceux auxquelles je n'ai pu accéder avec mon pistolet lorsque j'ai refait un joint, il y a quelques mois car le mur me gêne.
Hier c'était déjà mouillé tout en bas du tuyau derrière, et là la serviette mise autour est légèrement humide et le ciment prompt aussi et une ridicule tâche d'eau à côté du ciment (genre 0,5cm).
Le seul raccord pourrait donner cette impression que l'eau sort du sol ?
Ce que je ne comprend pas c'est que je n'avais plus rien depuis des mois en cessant d'utiliser le WC du bas.
J'attends vos réponses avec impatience.
Merci on a déjà avancé grâce à un rouleau de PQ. Top !
Bonne soirée
21/11/2016 à 09h48
21/11/2016 à 09h48
reste à savoir localiser cette fuite, au dessus ou en dessous du raccord
deux papiers toilette un au dessus, l'autre en dessous et actionner la chasse du wc pour créer un écoulement
une remontée des eaux lors de l'utilisation du wc bas indiquerait un bouchage de la canalisation entre ce wc et la sortie
donc a suivre
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
21/11/2016 à 20h18
21/11/2016 à 20h18
Je vais essayer mais un autre jour, je ne voudrais pas risquer un problème ce soir.
Mais ce qui est bizarre c'est que je ne l'utilise pas ce WC depuis des mois et que cela avait corrigé le problème et ce soir la serviette est humide ?
Pensez vous que cela peut provenir de l'utilisation de mon voisin de son WC ?
Je suis désolée mais j'ai trouve cela trop étrange que ça avait cessé et revienne sans raison.
Je ne voudrais pas que ça pète quelque part.
Je crois qeu je ne vais aps avoir le choix que de faire venir un plombier.
Merci beaucoup et bonne soirée à vous
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
22/11/2016 à 20h06
22/11/2016 à 20h06
Bonsoir, alors test fait.
J'ai entouré de sopalin chaque raccord, le soplin de celui du milieu était un peu humide sur le côté, celui du raccord du bas mouillé. Donc je pense que mon WC n'y étais pour rien et que par contre si je tire al chasse je risque d’empirer l'écoulement. Mes raccords sont à mon avis responsables du sol qui devient humide, et j'ai 3 questions :
- se pourrait il que la fuite sur le raccord du bas mouille le sol et donne l'impression que l'eau sort du sol, alors qu'elle se glisse peut être juste dans des renforcement car jusqu'à présent c'est très léger ?
- Et pourquoi, le fait de ne plus utiliser mon toilette avait stoppé le problème ? Donc il doit bien y avoir autre chose de raccordé à cette colonne ?
- A côté de la serviette, on voit une plaque carré sur le sol, pensez vous que le problème peut venir de là ?
En tout cas merci beaucoup pour vos conseils qui m'ont fait avance et ça me soulage de savoir que déjà je n'ai pas de travaux au niveau de mes WC.
23/11/2016 à 09h03
23/11/2016 à 09h03
on peut avoir plus de détails sur cette plaque
il s'agit peut être d'une regard qui réoriente les eaux vers un écoulement, ce regard pourrait être bouché
le regard est il maçonné ?
une photo détaillée du raccord du milieu serait la bienvenue
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
23/11/2016 à 09h09
23/11/2016 à 09h09
Oui ce regard est maçonné mais ce matin les 2 sopalins sont trempés, donc il ne fait aucun doute que la colonne a un problème.
Je pars au travail et , je regarderai donc mieux cette plaque ce soir mais comme elle est scindé au sol, je ne peux pas la soulever.
Je fais donc changer cette colonne, pensez vous que ce type de colonne est une partie commune ou privative ?
Merci par avance.
Bonne journée à vous
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
23/11/2016 à 09h26
23/11/2016 à 09h26
Et voilà la photo, il se pourrait que le raccord du bas n'est rien et se retrouve mouillé car celui du dessus tombe sur lui.
Par moustique
avatar - moustique
Ouvrière
Message(s) : 199
23/11/2016 à 09h28
23/11/2016 à 09h28
Oups, la photo ne veut pas se charger
Visiteurs non identifiés : 251
