Plafond - Taches et surface placo effritée
Par Murier
avatar - Murier
Message(s) : 19
24/03/2023 à 10h48
24/03/2023 à 10h48
Je vais repeindre le plafond de ma salle de bains mais celui-ci présente un endroit abîmé contre la bouche d'aération VMC, c'est un peu comme si le papier du placo avait été humidifié/effrité.
Je vous joint une photo.
Dites moi comment procéder pour réparer cela avant de peindre ?
Merci.
Muriee
Message(s) : 18401
24/03/2023 à 10h53
24/03/2023 à 10h53
bonjour  enlever les parties écaillées ,mettre de la peinture éventuellement sur le support ,enduire ,poncer ,imprimer et repeindre le plafond dans sa totalité
Par Murier
avatar - Murier
Message(s) : 19
26/03/2023 à 14h11
26/03/2023 à 14h11
Merci de votre réponse mais je ne sais pas enduire.  Est-ce compliqué ?
Et pour enlever la partie friable, je pense qu'il faut la poncer légèrement avec du papier à grains assez fin,  non ?
Muriee
Message(s) : 18401
26/03/2023 à 17h28
26/03/2023 à 17h28
re  pour enlever les parties cloquées ,il faut utiliser une lame de peintre ,la meme que pour enduire
vu la surface a faire ,NON ,ce n est pas compliqué ,sinon ,il existe des videos pour apprendre
Par Murier
avatar - Murier
Message(s) : 19
28/03/2023 à 08h51
28/03/2023 à 08h51
Ok merci bien pour vos réponses.  Cela va beaucoup m'aider.
Faut il une peinture plafond spécifique pour la salle de bains vu qu'il y a toujours 1 peu de buée après la douche malgré la vmc ?
Muriee
Message(s) : 18401
28/03/2023 à 09h08
28/03/2023 à 09h08
re il est préférable de prendre une peinture spécifique pour plafond salle d eau ,perso en tant qu ancien professionnel ,j ai toujours mis de la laque mate pour plafond et ça ne bouge absolument pas ,
mais je n achète pas mes peintures en GS ,uniquement chez des négoces et magasins spécialisés aupres des artisans
Par Murier
avatar - Murier
Message(s) : 19
31/03/2023 à 18h49
31/03/2023 à 18h49
Ok merci Takafer. Il est vrai que la peinture des magasins spécialisés est bien meilleure qu'en G.S. j'en ai fait l'expérience avec le plafond de ma salle à manger, le magasin Zoolpan m'a vendu une peinture spéciale plafond semi tendu ... et wouaah bravo le résultat pour un bricolo du dimanche comme moi, aucune trace, rien.  Car juste avant j'avais fait mon plafond du salon avec peinture de L.M 2e prix et au secours les traces partout .
Muriee
Message(s) : 18401
31/03/2023 à 19h31
31/03/2023 à 19h31
re  je suis heureux de voir que tu connais le mat plafond de chez  ZOLPAN ,j ai utilisé leur peinture plafond ,pendant toute mon activité ,soit 25 ans ,la peinture a l époque s appelait du MAT 3000 et c est vrai ,tu pouvais passer dans n importe quel sens ,aucune trace ,de plus elle n était pas a base d huile chaulée ,ce qui ,si tu en mettais sur le mur au ras du plafond ,le papier peint ne se décollait pas
Par Murier
avatar - Murier
Message(s) : 19
03/04/2023 à 18h32
03/04/2023 à 18h32
Takafer,  oui la peinture Zoolpan m'a bien rendu heureux après avoir vu le beau résultat sans trace, franchement je n'en suis pas revenu, on dirait que mon plafond a été peint au pistolet par 1 Pro. La peinture est plus chère certes, mais le résultat est là.
Lorsque j'ai vu le résultat du plafond du salon 35 m2 avec la peinture LM, 5h de taf sans pause, vitres fermées et température à 19° et pffffffff l'horreur, des traces partout, j'en aurai pleuré.
Maintenant je continuerai avec Zoolpan.
Muriee
Par Murier
avatar - Murier
Message(s) : 19
03/04/2023 à 18h39
03/04/2023 à 18h39
Au fait, lorsque j'aurai terminé la SdB, je vais attaquer la chambre, j'ai vu que l'un des 4 murs à quelques petites taches d'humidité en bas jusqu'à environ 70cms d'hauteur, le papier est un peu blanchi avec des taches grises noires, et c'est dans les coins du mur. J'enlèverai le papier peint et ensuite que dois je faire ? Nettoyer avec de l'eau de javel ou du vinaigre blanc 14° ? Puis appliquer une couche anti humidité  avant de peindre ?
Merci de tes précieux conseils.
Muriee
Message(s) : 18401
04/04/2023 à 08h47
04/04/2023 à 08h47
re  pour le mur  OUI ,de l eau de javel avec de l eau pour tuer les champignons ,ensuite si ton mur n est pas farineux , une peinture contre l humidité suffit
mais chercher aussi pourquoi ses traces ,peut etre un meuble qui était contre le mur et qui empechait l air de circuler
Par Murier
avatar - Murier
Message(s) : 19
04/04/2023 à 09h41
04/04/2023 à 09h41
Bonjour Takafer
Oui j'ai l'explication de cette humidité,  l'ancien propriétaire avait dans sa chambre un grand lit avec à sa tête de lit un grand meuble integré qui ornait tout le mur complet, cette tête de lit en bois était quasiment plaqué au mur, d'ailleurs on voit le pourtour sur le papier peint.
Muriee
Message(s) : 18401
05/04/2023 à 09h00
05/04/2023 à 09h00
re  je ne m étais donc pas trompé
Visiteurs non identifiés : 34
