Modification tuyaux cuivre
avatar - flodereims
Message(s) : 452
18/11/2020 à 17h46
18/11/2020 à 17h46
Comme indiqué sur cette photo:
https://ibb.co/M7xfX4n
Je voudrais savoir si il est possible de supprimer les deux bouts de cuivres qui remontent, pour directement brancher les deux flexibles du mitigeur sur les tuyaux en diamètre 14 qui sont horizontal.... Existe il une solution ?
(Les tuyaux qui remontent sont en 12)
Raccorder les tuyaux horizontaux avec un té de 14 ? Je viens le placer entre les deux bouts de tuyaux en 14 et ensuite je viens brancher les flexibles sur le haut du té ou bien c'est pas possible ?
Sachant que je voudrais a visser...
Merci d'avance...
Par forban29
avatar - forban29
22/11/2020 à 18h58
22/11/2020 à 18h58
Bonjour, oui c'est possible même si je ne comprends pas bien la finalité... vous voulez simplifier la tuyauterie ?
Il faudrait dans ce cas couper avant les piquages et braser des raccords de ce type :
https://media.anjou-connectique.com/media/catalog/product/cache/1/image/500x/beff4985b56e3afdbeabfc89641a4582/r/a/raccord-laiton-souder-manchon-male-243-gcu.jpg
en 14-15/21"
Visiteurs non identifiés : 288
