Nouvelle plomberie en eau et problème avec chaudière gaz
Par Manu76
avatar - Manu76
Message(s) : 5
25/07/2019 à 08h51
25/07/2019 à 08h51
Bonjour J ai effectué une nouvelle installation d eau en multicouche et depuis quand j ai un problème avec ma chaudière gaz ( sans ballon, tirage eau chaude instantanée ). Je dois ouvrir à fond l eau chaude pour que le brûleur s enclenche. Un chauffagiste est venu et ma tout nettoyé ainsi que l echangeur mais toujours pareil. Mon installation en multicouche est au départ arrivee d eau generale en 16/20 (16 int, 20 ext) direct sur chaudiere et nourrice pour eau froide. Nourrice eau froide tout par en 12/16. De ma chaudière j ai branché pour le retour en eau chaude en 16/20 vers la nourrice puis de la nourrice tout par en 12/20. Pour info sur les robinets j ai un bon debit ou pression. Avant j étais en cuivre 12/14 pour arrivee et sortie chaudière. Est ce que le fait d avoir mis plus gros en tuyau me crée un defaut sur ma chaudière Saunier Duval? Merci
Thj
Par Manu76
avatar - Manu76
Message(s) : 5
25/07/2019 à 08h56
25/07/2019 à 08h56
Depart nourrice eau chaude tout en 12/16 non en 12/20.
Thj
25/07/2019 à 10h45
25/07/2019 à 10h45
..Avant j étais en cuivre 12/14 pour arrivee et sortie chaudière. Est ce que le fait d avoir mis plus gros en tuyau me crée un defaut sur ma chaudière Saunier Duval?..
L'augmentation du diamètre d'entrée eau froide favorise toujours le débit d'eau chaude. C'est le contrôle de ce débit dans la chaudière qui permet l'ouverture de la vanne gaz et donc de l'allumage du brûleur et sa régulation.
Plus le tuyau est petit et moins tu auras de débit en sortie de chaudière. Ce sera d'autant plus sensible au fil du temps que l'échangeur à plaques s'entartrera... Ca tourne pas rond là-dedans
Quant au "défaut" on ne sait pas de quoi il s'agit, ni de quelle chaudière...
A noter que l'ancien raccordement en 12x14 était certainement un peu limite dès qu'il y avait deux puisages en même temps, non..?
En règle générale les diamètres nominaux de raccordements d'une chaudières sont calculés par rapport aux capacités de cette chaudière, que ce soit pour la partie chauffage ou pour le débit L/mn de l'eau chaude sanitaire.
Par Manu76
avatar - Manu76
Message(s) : 5
25/07/2019 à 13h41
25/07/2019 à 13h41
Il y a 5 ans suite à une fuite d eau sous ma maison, le plombier a passé un PER diametre 16 dans le tuyau noir polyéthylène diametre 25 car il n y avait pas accès. Ce qui ne posé pas de problème sur ma chaudière. Je me suis branché dessus en multicouche 16/20. C est peut etre ca le problème j aurais du peut etre rester en diamètre 16 jusqu'à la chaudière ?
Thj
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/07/2019 à 05h37
26/07/2019 à 05h37
bonjout ,
chaudier sd oui mais quel modele ?
a+
Par Manu76
avatar - Manu76
Message(s) : 5
26/07/2019 à 10h01
26/07/2019 à 10h01
Chaudiere saunier duval c23ev
Thj
Par Manu76
avatar - Manu76
Message(s) : 5
26/07/2019 à 18h55
26/07/2019 à 18h55
C est bon le problème est résolu, c est la pièce qui contrôle le débit qui etait grippé de la chaudière. On me l a changer tout de même. Pile poil quand j ai changé mon installation pas de bol j ai dû envoyé de la merde dedans. Honte Merci à vous
Thj
Visiteurs non identifiés : 57
