Ouvrir réservoir d’eau WC
avatar - Zeroenbricolage
08/11/2020 à 21h44
08/11/2020 à 21h44
Bonjour, j'ai une fuite d'eau dans la cuvette de mes toilettes. J'aimerais regarder dans le réservoir d'eau (même si je n'y connais rien) mais je n'arrive pas à ouvrir le couvercle du réservoir. Il est en plastique et il y a deux plaques de déclenchements. Je ne vois rien qui pourrait m'indiquer la façon de l'ouvrir et je n'ose pas forcer sur quoique que ce soit, de peur de casser quelque chose. Est-ce que vous pourriez m'aider pour trouver un moyen d'ouvrir le couvercle de mes WC ? Merci beaucoup.
Bonne soirée
Nul en bricolage
Par Yann62
avatar - Yann62
08/11/2020 à 22h31
08/11/2020 à 22h31
Si il s'agit du réservoir Brico dépot en plastique, il suffit de lever le couvercle légèrement et de déconnecter les 2 leviers de commande (crochets dans des encoches carrées de mémoire).
Bon courage !
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
12/11/2020 à 15h35
12/11/2020 à 15h35
Généralement on joint une photo pour que les contributeurs aient un certain aperçu de la "bête"
Sur certain WC, il faut d'abord extraire les poussoirs pour ensuite accéder à une visse laquelle une fois dévissé, permet de pouvoir soulever le couvercle. Pour d'autres c'est simplement une bague à dévisser autour de ces mêmes poussoirs de commande toujours situés sur le dessus du couvercle.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 62
