(RESOLU) Pas de vis de syphon foiré ?
Par tozoz
avatar - tozoz
Message(s) : 25
12/10/2011 à 18h59
12/10/2011 à 18h59
Voila, comme beaucoup d'autres je pense, ma baignoire n'évacue pas suffisamment actuellement a cause de tous les déchets (cheveux, etc...). J'ai donc voulu démonter le syphon pour le nettoyer et ainsi avoir un écoulement correct.
Sauf qu'il se trouve que, apres avoir fait quelques tours de vis, je suis incapable de sortir la vis (coincée dans le pas de vis je suppose). J'ai essayé de revisser, impossible non plus, la vis ne prend plus rien... En gros, pour moi j'ai foiré le pas de vis... Et la, je ne sais vraiment pas quoi faire...
La vis ne vient meme pas en essayant de la tirer la visser avec une pince...
Dois je appeler un plombier?
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
12/10/2011 à 19h15
12/10/2011 à 19h15
On " foire" un pas de vis en vissant et non pas en devissant, as tu un accès par une trappe sous la baignoire, ou bien peux tu sortir le panneau devant.
Quand tu essayes de dévisser le syphon tourne en même temps ou bien est il bien solidaire de la baignoire ?
Une photo ?
( Oscar WILDE )
Par tozoz
avatar - tozoz
Message(s) : 25
12/10/2011 à 19h18
12/10/2011 à 19h18
Le pas de vis est bien solidaire, il y a un maintenant un jeu de 2mm entre la baignoire et le joint du syphon.
Je peux accéder au dessous de la baignoire via la trappe. Seuelement, pas moyen d'arriver a virer cette foutue vis pour y voir plus clair... Je vous post les photos
Par tozoz
avatar - tozoz
Message(s) : 25
12/10/2011 à 19h25
12/10/2011 à 19h25
Photo 1 : Syphon vue du dessous, avec le jeu au niveau du joint
Photo 2 : Zoom syphon vue du dessous, avec le jeu au niveau du joint
Photo 3 : Vue du dessus, jeu au niveau de la vis
(EDIT) : Bon, j'ai réussi a nettoyer le siphon en enlevant la vis plastique prévu pour (ce que je n'arrivait pas avant de commencer a démonter la vis de bonde...). Donc le but maintenant, c'est de revisser le tout... Sauf que j'ai pas l'impression que ce soit possible avec la con*erie que je viens de faire.... J'vosu jure, y'a des jours ou je ferais mieux de rester dans mon canap.. Non
Par tozoz
avatar - tozoz
Message(s) : 25
12/10/2011 à 19h43
12/10/2011 à 19h43
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
12/10/2011 à 20h07
12/10/2011 à 20h07
bon soyons clair,
ta vis du dessus ne retient que la grille dans la baignoire, en rien elle n'a à voir avec ton système d'évacuation....
Verifies par dessous de l'étanchéité, si pas de goutellette : pas de bobo....,
il te suffira ensuite de demonter par dessous (en tenant coincé ta foutu vis ) pour changer la vis et son appendice.... en dévissant ton système te raccordement,
le calcaire n'est pas notre ami,......... Clin d\'oeil
( Oscar WILDE )
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
12/10/2011 à 20h13
12/10/2011 à 20h13
j'viens de lire ton "édit", c'est mécanique, rien de sorcier, tu vas y arriver Top !
( Oscar WILDE )
Par tozoz
avatar - tozoz
Message(s) : 25
12/10/2011 à 20h35
12/10/2011 à 20h35
Ce qui me chiffonne, c'est que comme j'ai dévissé la vis, il y a du jeu en dessous, et le joint ne rends par exemple pas le système hermétique... Je n'ai pas essayé de faire couler de l'eau, je vais verser un verre d'eau pour voir si ça fuit...
Je pensais que ma vis tenait aussi le tuyau du dessous, car étant pas complètement dévissé, il y a du jeu qui est apparu, surement a cause de ça non ?
Je vais voir pour démonter par dessous, mais je ne vois pas du tout comment faire...
Merci de ton aide en tout cas!
(EDIT) : Je viens de verser un vers d'eau, je vois l'eau apparaitre au niveau du joint, ce qui explique bien que la vis tient aussi le tuyau du dessous non?
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
12/10/2011 à 20h48
12/10/2011 à 20h48
j'ai survolé les posts, dans votre problème je pense que ce n'est pas la vis qui est foirée, mais l'écrou qui tient cette vis, avec le temps le plastique a séché et en dévissant l'écrou a cassé sa fixation.
Pour vous dépanner il ne vous reste plus qu'à scier la vis par l'espace libre, avec une lame de scie à métaux, puis de changer votre siphon par un neuf.
cordialement
Par tozoz
avatar - tozoz
Message(s) : 25
12/10/2011 à 20h54
12/10/2011 à 20h54
Oui j'ai bien l'impression que c'est ça le problème...
Quand on achète un siphon neuf, la vis et le reste est vendu avec?
Y a t il plusieurs types de syphons?
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
12/10/2011 à 21h04
12/10/2011 à 21h04
re,
si en sciant la vis, vous voyez que son écrou est encore dans son logement et intact, ce que je doute, essayez de retirer le moignon de vis sciée et de remettre une vis laiton de préférence en lieu et place, utilisez du dégrippant, mais si la vis de remplacement n'est pas en laiton ça va rouiller, ou essayez d'en retrouver une semblable en quincaillerie.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
12/10/2011 à 21h07
12/10/2011 à 21h07
pour répondre à votre question, bien sûr que la visserie est avec, ainsi que la grille et les joints.
il faut choisir un siphon pour baignoire, il est à fond plat pour passer sous l'espace réduit de la baignoire.
Par tozoz
avatar - tozoz
Message(s) : 25
12/10/2011 à 21h08
12/10/2011 à 21h08
Bon, va dabord falloir que je réussisse a la scier...
Ok pour une vis semblable si lecrou est ok mais effectivement je ne pense pas!
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
12/10/2011 à 21h14
12/10/2011 à 21h14
rere,
attention au système de vidage :
avec bouchon à chaînette ou par tringlerie (câble de manoeuvre)
Par tozoz
avatar - tozoz
Message(s) : 25
12/10/2011 à 21h20
12/10/2011 à 21h20
J'essaye tant bien que mal de couper cette foutue vis, mais je n'ai vraiment pas assez de champs d'action... je ne coupe rien... Y'aurait une autre solution a moins de tout péter?
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
12/10/2011 à 21h26
12/10/2011 à 21h26
selon vous pouvez percer la tête de vis, mais attention, il y à la fente de tête qui va vous gêner et le foret risque de serrer ou de déraper.
Il faut faire un avant trou avec un petit foret métaux disons 2,5 ou 3 mm puis de faire passer la grosse artillerie, c'est du laiton, vous ne devriez pas être gêné.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 50
