Je rencontre un problème pour connecter mon siphon d’évier côté cuisine avec le tuyau d’évacuation qui est situé trop bas.
Les anciens propriétaires avaient fait du bricolage ou « rafistolage » en mettant une sorte de tuyau noir avec de la colle pour faire remonter le siphon.
La meilleure solution qui m’a été proposée est de remonter le tuyau d’évacuation avec des manchons et du tube pvc pour combler l’écart.
Ce que j’ai compris c’est de couper le tuyau d’évacuation à l’horizontal actuel puis de le faire remonter à la vertical avec un bout de tuyau PVC pour le faire remonter à bonne hauteur du siphon
Suis-je dans le vrai et auriez-vous des conseils pratiques ou me dire si je ne suis pas dans la bonne direction
Je voudrais apprendre à le faire donc c’est pour ça que je n’ai appelé de plombier
Ci-dessous des photos pour vous rendre compte de l’état actuel.
Je vous remercie beaucoup
Bonne journée
Salut Cuisset,
Effectivement il te faut allonger ton tuyau d'évacuation, commence par mesurer le diamètre, ce doit être du 50 , 40 ou 32 celon celui qui a fait l'installation. Si tu fais ça par collage et en fonction du diamètre il te faudra un bout de tuyau, de la colle et un peu de papier de verre. C'est assez simple a faire faut juste bien repartir la colle et bien coller pour éviter les fuites. Si tu n'as pas besoin de coller il te suffira de bien serrer les manchons. Par contre c'est du pvc donc le serrage se fait a la main. Sache qui si tu un écart dû a une installation pas assez d'équerre il existe des manchons souples
Merci beaucoup pour la réponse.
Donc si je résume bien : couper le tuyau existant à l'horizontale, ajouter un manchon pour coller un morceau de tube PVC a la verticale
Rajouter un coude pour coller un morceau de tube PVC a la verticale.
Question pour le collage : est ce qu'il faut mettre de la colle sur les deux endroits que l'on veut coller. Exemple : sur le coude partie femelle et sur le tube de PVC. J'ai entendu que certains tutos qu'il valait mieux pas mettre de la colle par exemple sur le tube de PVC a l'intérieur car le coude allait repousser la colle dans le tuyau.
Merci d'avance
Bonne soirée
Salut cuisset,
Pour le collage dans un premier temps il faut que tu mettes un coup de ponçage sur les 2 parties qui vont être collées entre elles, le but est de rayer le pvc pour la colle. Pour la suite personnellement j'ai toujours mis de la colle que sur le bout male du collage et j'ai jamais eu aucun problème de fuite. Pour bien repartir la colle j'en mets tout autour du mâle et une fois le mâle insérer dans la femelle je lui fais faire un ou deux tour dans la femelle.
effectivement comme Venkman, je ponce légèrement pour rayer la surface, je nettoie, je positionne à blanc, je repère en marquant les positions au crayon.
Par contre , perso, Je mets de la colle sur les 2 parties mâle et femelle (je préfère les pots avec pinceau).
puis positionne rapidement en regard des repères.
Je ne fais pas de torsion ni de rotation (déconseillé ).
Si possible, prévoir un bouchon de visite (sur un T par exemple), on ne le regrette jamais!
Visiteurs non identifiés : 255
