Je cherche à démonter un syphon pour nettoyage mais je me retourne face à un système de fixation peu conventionnel ou que du moins je n'ai pas rencontré dans mes autres appartements..
Ici le syphon ne se dévisse pas tout bêtement par le milieu pour en nettoyer le centre, il est d'un seul tenant, avec une vis au centre et une sorte de système de clips tout autour.
Si vous avez déjà eu affaire à un de ce genre je suis preneur de vos astuces avant de démonter toute ma cuisine !
Merci d'avance !
Léo
j'ai un système similaire sur ma baignoire.
Déclipser le "cache câble" en insérant un tournevis très fin par exemple, sous ce cache tu pourras désolidariser le câble de fermeture du bouchon de bonde.
dévisser par le dessus, la vis centrale et sortir l'ensemble , nettoyage, vérification état des joints , remontage.
Pas le top surtout avec le temps , s'encrasse rapidement.
Sur la photo, ne s'agit pas d'un siphon mais d'une bonde avec système de vidage à câble.
En principe vous devriez avoir une visse dans le bac d'évier (exemple sur photo jointe) permettent de déposer l'ensemble bonde, je ne vois pas comment il pourrait en être autrement.
Généralement, on nettoie plus souvent le siphon et beaucoup plus rarement la bonde.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 24
