je viens d'emménager dans mon appartement neuf.
Je suis en train d'installer la cuisine et notamment l'évier. Je précise que je suis novice
Petit hic, l'évacuation est bien plus haute que mon syphon.
Sur la photo, j'ai volontairement tout monté. Casto m'a conseillé un flexible (en gris en bas sur la photo, assez raide) pour revenir à l'évacuation (gris) mais la hauteur me semble trop importante.
Je pense que je peux enlever certaines parties mais je me retrouve en mâle sur mâle. *Avez-vous une idée?
merci pour votre aide![IMG_2109[1].JPG](https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/73829/1674163971.jpg)
je viens d'emménager dans mon appartement neuf.Je suis en train d'installer la cuisine et notamment l'évier. Je précise que je suis novice
C'est quoi ce truc?
Je ne suis qu'électro, mais jamais vu ça sous un évier en plus de 30 ans
On ne vois pas où est le tuyau d'évacuation sur lequel vous devez vous raccorder, donc difficile de vous indiquer la marche à suivre.
Effectivement, ce type montage n'est pas courant ! Habituellement on met un siphon soit en sortie immédiate de la bonde soit en parcours déporté dit gain de place.
En image jointe: Siphon d’évier - Réglable en hauteur
Cdlt.
La flèche rouge indique t-elle l'évacuation ?
Melden ,peut tu confirmer ?
Ne s'agirait-il pas d'un kit pour évier double mal monté ?
Je pense que le tube coudé monté à l'horizontal directement en sortie de la bonde correspond à la liaison entre les 2 éviers en le montant dans l'autre sens sur le piquage de gauche de la bonde et le siphon doit se monter directement sous la bonde par l'intermédiaire du tube comportant la sortie machine (lave-linge ou lave-vaisselle). Ce tube pour coulisser dans le tube du siphon pour régler la hauteur.
je suis tout à fait d'accord avec "fibel50", c'est un kit prévu pour un double bac, et le montage qu'il décrit correspond à un double bac.
salutations
il ne s agit pas d un système double bac helas mais un syphon gain de place. Il est livre avec l evier et voici l image.
Qu en pensez vous?
Je pense qu'il faudrait enlever la planche du fond de meuble pour y voir plus clair.
A la vue du tuyau horizontal d'évacuation, je pense qu'il y a aussi possibilité de raccourcir le tuyau vertical pour que le coude manquant à votre siphon corresponde en hauteur.
Oui c'est ça, il faut de toute façon virer la plaque d'isorel blanche qui ne sert à rien sinon qu'à cacher légèrement les tuyaux qui sont derrière, puis poser la dernière pièce droite coudé pour que celle-ci vienne se raccorder soit à l'aide d'un coude à double emboîtement à coller sur le tube vertical du fond à couper à la hauteur voulu.
Et pour encore plus de facilité, possibilité pour raccordement final sur le tube vertical à raccourcir et à la place d'un coude F/F à coller, d'utiliser une manchette souple type "magicoude" F/F qui s'emboîte simplement dans le PVC M/M sans collage, ultra rapide et parfaitement étanche si les tubes PVC sont propre et dépourvu de peinture rajoutée (image jointe)
https://www.anjou-connectique.com/magicoude-push-fit-femelle-femelle-o40-wirquin-pro-79020001.html?gclid=Cj0KCQiAlKmeBhCkARIsAHy7WVtxjT_4Q_zsKTLvZnhWbqoQMbvJ9tadqGHZVeWkzZYtTVRLsKWo8GUaAi3zEALw_wcB
Exemple de raccordement à partir de la manchette "magique" en question.
j'ai changé un peu mon fusil d'épaule.
Même en raccourcissant la hauteur de certains tuyaux, l'évacuation est trop haute.
J'ai acheté un syphon compacte et un flexible avec un embout femelle qui vient se mettre sur l'evacuation.
Il y a une légère pente montante vers l'évacuation. Qu'en pensez-vous?
D'ailleurs, je suppose qu'il faut coller ce flexible sur l'évacuation (en acier) pour éviter les fuite et qu'il ne bouge pas. Colle Pvc ou sillicone?
boug
(je n'ai pas enlevé les plaques arrière, je viens de m'en apercevoir.Je peux le faire si ce n'est pas compréhensible.
Hello,
qui a dit qu'une évacuation devait être à une hauteur minimum?
pas de hauteur minimum mais j'imagine que si l'évacuation est plus haute que le syphon, l'évacuation aura du mal à se faire.
Après ma question restante est relative à la liaison entre le le flexible et l'évacuation. Besoin de colle?
tu ne comprends pas tout ce que tu entends, c'est dommage.
bonjour ,
virez ce flexible ; en contre pente in va se remplir de dechets non evacués 'riz , semoule, gras etc etc etc ,
degagez la planche arriere du meuble et faites l evac en dur (pvc) meme si vous devez raccorcir l existant (en cuivre ?) , utilisez un outil oscillent et peu e toile émeri et hop collage a la colle pvc
a+
Visiteurs non identifiés : 16
