pb avec mon surpresseur PRIMA JET SYSTEM SALMSON
Par kadehach
avatar - kadehach
04/06/2015 à 21h09
04/06/2015 à 21h09
Bjr j ai un pb avec mon surpresseur PRIMA JET SYSTEM SALMSON il f tjr 5 cycle de déclenchement (de 3bar a 1.4 bar) puis s arrete a 2.4 bars sa veux dire le moteur se déclenche a 1.4bars et monte en pression jusqu a 3 bars et de suite il redescend a 1.4bar il fait sà 5 fois de suite avant de s arreter a 2.4 bars avant il faisait juste un cycle il descendait a 1.4bar et remontait de suite entre 2.5 et 3 bar pour s arreter j ai oublié de vous dire si sa p aider a trouver le pb qd le moteur monte a 3bar et commence a descendre il fait un bruit je pense que c est le ressort du(PRESSOSTAT) j ai acheté une nouvelle crépine et je l ai chgt et j ai tjr le mm pb je vois pas d ou sa p venir pouvez m aidez a éclaircir se pb en vous remerciant
04/06/2015 à 21h19
04/06/2015 à 21h19
il faudrait commencer par vérifier que vous n'avez pas une prise d'air sur l'installation
Par kadehach
avatar - kadehach
04/06/2015 à 22h10
04/06/2015 à 22h10
bsr comment je peux savoir s il y a pas de prise d air ???ou vérifier?
Par kadehach
avatar - kadehach
05/06/2015 à 18h03
05/06/2015 à 18h03
Bsr kriske c est bon j ai résolu mon pb alors cet apres midi j ai démonté mon soupresseur mis hors tension ouvert les robinet pour que la pression descende a 0 j ai démonté la bride (le tuyau) qui va de la cuve au moteur j ai commencé a vidé la cuve d un coté et de l autre coté j ai mis un compresseur electrique 12v que j avais acheté a lidl 20euro mais le pb il me fallait une rallonge de 5 metre car c est un gonfleur qui fonctionne en 12v j ai ete a norauto (la rallonge 6.99euro que j ai acheté ) apres je l ai branché a la voiture dans ma cour j ai branché le compresseur et l eau a commencer a sortir doucement de l autre coté et le mano restait tjr a 0 je pensais que le mano du compresseur fonctionnait pas j attendais tjr sa se vidait de l autre coté et d un coup l eau sortait en pression et là faut preparer les bidons sinon inondation le ano tjr a 0 j ai été verifié le compresseur sur une roue de ma voiture et là je vois que sa fonctionne il mesure 2.3bar je rebranche le compresseur a la vessie et j attend tjr et d un coup sa commence a monté il en a fallu du temps pour que sa monte je désesperais et apres j ai gonflé jusqu a 1.3 bars j ai tout rebranché fait purge et sa fontionne tres bien j touche du bois bizarre sa v dire que ma vessie etait vide?? pour sà que j avais se soucis ?? ou vessie collé sur la parois est ce possible ?? moi je pense pour le 2 probleme car d un cou l eau augmentait de pression a vous de me dire là qd le moteur se declenche l aiguille est a 1.4 bar ou 1.5 et s arrete a 2.8bar et maintenant il declenche plus 5 ou 6 fois il déclenche 1fois et là faut laché 3 fois la chasse d eau je remercie tout les benevoles qui aide pour résoudre les pb un grand merci
05/06/2015 à 18h08
05/06/2015 à 18h08
merci pour ce retour
et content que votre problème ait trouvé sa solution
Visiteurs non identifiés : 51
