PB avec un mélangeur Jacob&Delafond des années 70
Par Alain69
avatar - Alain69
Message(s) : 45
28/02/2018 à 11h14
28/02/2018 à 11h14
Le robinet mélangeur de ma salle de bain étant devenu goutteux (goutteur ?), je me suis résolu à démonter les deux robinets (froid et chaud car l'un et l'autre gouttent). J'ai eu la grande surprise de constater que les cabochons ne s'enlèvent pas ! Au lieu de se déboiter lorsqu'on tire dessus, un ressort de rappel se tend, les cabochons s'élèvent d'environ 1cm et on aperçoit alors l'écrou qu'on pourrait démonter avec une clé à molette ... si on avait la place de l'introduire !
C'est la 1ere fois que je vois ça, et je n'ai aucune idée de ce qu'il faut que je fasse pour avoir accès aux joints et aux sièges de ce robinet mélangeur.
Si ma description n'est pas assez claire, je peux prendre et publier des photos qui exposeraient le problème plus clairement.
J'attends vos lumières
Alain
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
28/02/2018 à 23h31
28/02/2018 à 23h31
j'ai pose pas mal de ces robinetteries a une certaine epoque
et je crois que c'est la serie chapagne le Jacob Delafon
etait une bonne marque
il faut retirer le capuchon du dessus en glissant une lame de couteau tres fine
en dessous de celui ci et apres il y a une vis
04/03/2018 à 23h23
04/03/2018 à 23h23
Bonjour Mitigeur,
Merci d'avoir pris la peine de me répondre.
Alors j'ai bien pensé à oter les petits disques métaliques colorés placés au sommet des robinets, mais pas moyen d'y introduire le plus petit tournevis ni même la lame d'un cuter ! On dirait que ces disques sont collés ou plutôt soudés aux robinets.
J'ai à nouveau essayé d'introduire une clé à molette après avoir soulevé au maximum les cabochons de ces robinets, mais pas moyen !
Je vais donc faire appel à un plombier, car ça dépasse mes compétences (et ça m'énerve).
Merci encore
Alain
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
05/03/2018 à 23h06
05/03/2018 à 23h06
et pourtant je suis a peu pres sur que c'est comme je vous
l'ai indique mais cette robinetterie est tres ancienne
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
06/03/2018 à 23h50
06/03/2018 à 23h50
et si le capuchon sur le dessus qui a unr forme un peu en triangle s'enleve
je connais tres bien j'en ai pose beaucoup a une certaine epoque
Par Alain69
avatar - Alain69
Message(s) : 45
11/03/2018 à 17h06
11/03/2018 à 17h06
Merci à "mitigeur" et à "Gérard22" de m'avoir donné leur avis.
Comme vous ne semblez pas d'accord , et partant du principe qu'un bon schéma vaut mieux qu'un long discours, voici le fichier contenant des photos illustrant mon problème ...
Vous pouvez acceder au fichier "Robinets.pdf" à l'adresse suivante:
http://dl.free.fr/j476CsDX6
Merci d'avance pour vos conseils éclairés
Alain
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
11/03/2018 à 23h50
11/03/2018 à 23h50
comme je vous ai dit j'en ai pose beaucoup
j'avais le meme chez moi
melangeur monotrou serie champagne de jacob delafon
et il suffit de passe une lame fine sous la partie triangle et
vous accedez a une vis une partie en plastique blanche et le ressort
maintenant faite comme vous voulez
et pour vous dire que j'ai raison vous fates comment au cas ou cette partie chromee etait cassee
12/03/2018 à 16h42
12/03/2018 à 16h42
Ce n'est pas pour jeter de l'huile sur le feu ,mais je suis de la même génération que l'ami " Mitigeur " et pour la gamme des robinets " champagne " j'ai toujours pratiqué comme il la expliqué et je n'est jamais eu de soucis .
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
12/03/2018 à 23h44
12/03/2018 à 23h44
en effet que de temps de gagner pour retirer ce cache
et de plus il n'y a pas a retirer la pastille
et de plus en retirant toute cette partie cela permet
de nettoyer l'ensemble a l'interieur
qui est souvent tres sale
et surtout le temps de trouve une cle plate adapte
un plombier a deja pas mal d'outil dans sa caisse
s'il fallait en plus se ballader avec toute les series de cles
plates et autres suivant les robinetteries
ce n'est pas un garage
Par Alain69
avatar - Alain69
Message(s) : 45
16/03/2018 à 11h21
16/03/2018 à 11h21
Bonjour Mitigeur,
Vous aviez parfaitement raison ! Une fois que j'ai eu bien gratté le calcaire qui s'était déposé à la jointure entre les cabochons triangulaire et le corps des boutons d'eau froide et chaude, j'ai réussi à glisser la lame d'un cutter et à retirer ces cabochons. J'ai eu ensuite accès aux vis (sur lesquelles j'ai du mettre une bonne goute de dégripant et laisser agir toute la nuit), ce qui m'a permi de démonter enfin les blocs contenant les joints.
Alors merci beaucoup pour vos conseils avisés !
Par contre, je me heurte à un nouveau problème, les joints usés sont fortement sertis dans des cylindres en laiton, et il n'y a quasiment plus de caoutchouc qui dépasse. je ne peux donc pas les déboiter avec une pince. Comment puis-je faire pour les faire sortir et les remplacer par des joints neufs ?
Alain
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
16/03/2018 à 23h15
16/03/2018 à 23h15
il faut un couteau pointu ou un petit tournevis
mais il vont surement partir en morceaux donc avant il faut trouver des neufs
et pas trop epais de plus il faut verifier le siege l'endroit ou porte le joint a la fermeture
parfois use il faut passer un tournevis tout autour
ce melangeur doit etre assez vieux premiere fabrication plus de 40 ans
Visiteurs non identifiés : 43
