Changer un mélangeur de baignoire Porcher
Par Corona21
avatar - Corona21
22/02/2021 à 12h16
22/02/2021 à 12h16
Le mélangeur de ma baignoire se fait vieux (probablement 40-50 ans) et fuit un peu de partout. J'ai déjà changé les caoutchoucs des robinets mais ça ne tient jamais bien longtemps.
Je voudrais donc changer le mélangeur (voir photo jointe)
Avant de le démonter, j'aimerai comprendre ce que je vais trouver lors du démontage pour pouvoir acheter la nouvelle pièce avant (si ça existe encore), notamment comment se fait la liaison entre la barre horizontale et les écrous qui se trouvent derrière.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
24/02/2021 à 15h31
24/02/2021 à 15h31
Le remplacement de ce mélangeur (ancien modèle) risque d'entraîner également le remplacement des colonnettes, par conséquent l'accès par dessous sera indispensable.
Je ne pense pas que vous puissiez remplacer cette robinetterie mélangeuse d'un autre âge par un mitigeur récent en pouvant réutiliser les colonnettes existantes qui étaient spécifiques à ce type de robinetterie.
Pas évident ni facile de prévoir à l'avance sans démontage préalable, les futures pièces ou matériaux à prévoir, cela dépend aussi et surtout du modèle de mitigeur neuf prévu et de son entraxe.
Cdlt.
NB: si vous disposez d'une trappe d'accès derrière le mur, le remplacement des colonnettes ne serait plus un problème.
Par Corona21
avatar - Corona21
24/02/2021 à 21h11
24/02/2021 à 21h11
Merci pour votre réponse. Je me suis finalement lancé dans le démontage du mélangeur. Assez étrangement, cela a été assez facile. Donc les "boulons" que l'on voit sur l'arrière viennent se visser à travers les colonnettes dans le mélangeur qui a donc 2 entrées femelles au format 12x17. L'étanchéité entre les colonnettes et le mélangeur se fait par une simple rondelle en plastique dur.
Je me renseigne sur ce qu'il est possible de faire avec d'éventuels adaptateurs.
Message(s) : 3157
24/02/2021 à 21h36
24/02/2021 à 21h36
Les mitigeurs classiques ou thermostatiques sont tous équipés d'écrous tournant femelles intégrés 20/27. Selon l'antraxe du nouveau robinet vous devrez utiliser des raccords excentrés mais qui ne seront probablement pas adaptables sur les colonnettes existantes et dans l'hypothèse où vous trouveriez une solution pour les raccorder sur ces colonnettes, le nouveau robinet se retrouverait d'autant très décalé vers l'avant.
A propos d'adaptateur, je ne vois pas trop mais je vous souhaite de trouver et de réussir.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 93
