Changer insert pour un poêle à granulés ?
Par Akna
avatar - Akna
Message(s) : 21
28/12/2024 à 13h25
28/12/2024 à 13h25
Je vis dans une maison ancienne et un peu atypique de 120 mètres carrés sur 3 étages (très ouverte). Rénovée en 2012, isolation que je qualifierais de "moyenne" (DPE D).
Actuellement le chauffage est électrique + insert bois (Invicta 800GV Turbo 12kw). Cet insert me paraît un peu "dépassé", la chambre de décompression n'étant plus étanche, et il ne dispose pas de prise d'air extérieur, le foyer prend l'air dans la pièce (je sais que niveau "sécurité" ce n'est pas le top mais il est conçu ainsi... Est ce que en terme de performance cela change quelque chose ?). Il est toujours fonctionnelle donc il me sert quotidiennement tout de même !
Afin d'améliorer la maison (pour mon confort, ou celui d'un éventuel locataire à l'avenir) j'ai exploré plusieurs pistes... Et le remplacement de l'insert par un poêle à granulés me paraissait intéressant. (Autrement sa serait PAC air/air, mais je trouve ça dommage étant donné que la cheminée existe, et je ne sais pas si le rendement sera si intéressant pour moi, alsace hivers froids). Améliorer l'isolation me paraît compliqué également sans engager de "gros" travaux. (Actuellement isolation intérieur des murs, isolation des combles faite... Et la façade a été ravalée en 2017 donc dommage de tout cassé pour isoler par l'extérieur).
Déjà en granulés la possibilité de programmer (je travail toute la journée et il est vrai que c'est parfois "pénible" de rentrer/me reveiller dans la maison fraîche) me séduit, et dans le cadre d'une éventuelle location je trouve cela plus prudent également pour le locataire de gérer des granulés plutôt que l'insert.
D'après vos connaissances, est-ce que je gagnerais en "confort" en faisant installer un poêle mixte Nobis Unica? Mixte car je dispose de bois "quasi gratuit" de par mon métier, donc je me dit que lorsque je suis présent je pourrais y mettre quelques bûches pour économiser les granulés.
Est ce que le fait de relier l'appareil sur une prise d'air extérieur apporte du confort (en + de la sécurité) ?
J'ai fais réalisé un 1er devis, l'appareil paraît intéressant et me fait envie mais le hic c'est le prix : 14 000€ TTC tout compris (donc prix du poêle+ démolition de l'actuelle installation+ nouveau tubage+installation +finitions). L'entreprise a cependant très bonne réputation et ils sont "client" chez moi donc ça me désolerai de ne pas les choisir...
Merci par avance si certain ont des réponses et bon weekend !
Message(s) : 9673
28/12/2024 à 17h49
28/12/2024 à 17h49
" Actuellement le chauffage est électrique + insert bois (Invicta 800GV Turbo 12kw). Cet insert me paraît un peu "dépassé", la chambre de décompression n'étant plus étanche, et il ne dispose pas de prise d'air extérieur, le foyer prend l'air dans la pièce (je sais que niveau "sécurité" ce n'est pas le top mais il est conçu ainsi..."
Une chambre de décompression, comme son nom l'indique, ne peut, et ne doit, pas être étanche sinon la hotte risque d'éclater.! La grille de décompression sert aussi à distribuer la chaleur dans la pièce du foyer.
Une prise d'air de combustion n'est pas obligatoire si un volume d'air suffisant entre par les fenêtres par exemple. Si le tirage n'est pas très bon il suffit d'entrouvrir une fenêtre pour vois s'il s'améliore, sinon il n'y a rien à modifier.
Avant d'envisager le remplacement de ton système de chauffage par un poêle à granules ou une PAC il est indispensable d'avoir une bonne isolation. Ensuite il faut que la chaleur se répartisse correctement dans les pièces par l'intermédiaire d'un système de récupération de l'air chaud au niveau du poêle.
A part çà, l'avantage du poêle à granules c'est son autonomie mais est-il capable de répartir la chaleur produite sur trois niveaux..? L'inconvénient des bûches ce sont les contraintes : pas de programmation ni de régulation, approvisionnement manuel, salissures autour de l'appareil, etc...
Par Akna
avatar - Akna
Message(s) : 21
28/12/2024 à 18h54
28/12/2024 à 18h54
Merci pour ta réponse !
D'accord donc d'après toi le fait d'avoir un tirage exterieur n'apportera pas une grande différence si le système actuel marche bien (je n'ai pas de soucis de tirage, le volume d'air étant assez grand).
Par contre je ne vois pas trop comment Ameliorer mon isolation... Les combles étant faits (apparemment le poste le plus important), les murs étant isolés aussi par l intérieur, les fenêtres en double vitrage d'un âge pas trop ancien (2012)... Je sent le sol du RDC froid (65metres carrés de plein pied totalement carrelé sans chauffage au sol) mais je n'ai pas de sous sol, du coup il n'y aurait pas trop de solution je pense sans gros travaux.
La répartition de la chaleur est pas trop mal je pense, il n'est pas possible de faire un gainage complexe sur les niveaux supérieurs sans beaucoup cassé, mais l'insert a vraiment une position très centrale vis a vis de l'escalier qui est totalement ouvert sur les 2 étages supérieurs. (Je tente de joindre des photo, une de l'insert, l'autre de l'escalier en étant dos a l'insert, et un de l'escalier que on voit bien le côté très ouvert) Clairement que je fais un feu on sent le bâtiment en général qui se réchauffe... Mais vu la vie que j'ai l'insert fonctionne de 19h30 à 22h30 et de 6h45 à 7h45 en semaine, le weekend bien-sûr beaucoup+ tant que je suis là. (Je travail souvent 6j/7, agriculteur)c'est un peu court je pense (sur internet je lis par ci par là que leur poêle a granulés tourne 15h/j.
Niveau consommation du coup j'en suis a 4 stères de bois + 5500 kW d'électricité (tout électrique pas de gaz).
Message(s) : 9673
28/12/2024 à 21h06
28/12/2024 à 21h06
Ce n'est pas le volume d'air de la pièce qui compte mais la quantité d'air qui entre dans cette pièce.
Il ne faut pas négliger l'isolation d'un plancher surtout lorsqu'il est de plain-pied. Il est facile de réchauffer l'air ambiant mais il faut penser que les murs, plafonds, planchers et mobilier absorbent les calories...
Le fait de ne chauffer que quelques heures le matin et le soir participe au refroidissement en ton absence et c'est ce qui est le plus long à remettre à la T° ambiante. Le ressenti de confort n'est donc pas au top.
Il est préférable d'avoir un système de chauffage programmable pour limiter les chutes de températures en journée. Il vaut mieux une régulation continue qu'une chauffe au coup par coup, c'est moins énergivore.
Membre(s) : erge , th01
Visiteurs non identifiés : 13526
