Je ne suis pas vraiment bricoleur donc veuillez m’excuser si je n’utilise pas les bon termes
La chasse d’eau de mon WC (suspendu, donc la chasse d’eau et encastrée) mets très longtemps à se remplir et il y a comme un bruit de fuite.
J’ai donc démonté le panneau en plastique avec les boutons pour voir la chasse d’eau derrière et j’ai l’impression que quand on tire la chasse, le réservoir ne se remplir pas par où il faudrait. Il y a de l’eau qui coule par la tige reliée au flotteur (flèches bleues sur la photo) et par la pièce de serrage en (Téflon?) indiquée en rouge.
Est-ce que quelqu’un sais comment réparer ce problème ?
Ma première intention était simplement de resserrer la pièce en Téflon mais impossible de passer un outil, l’endroit est trop étroit et derrière le mur.
Merci pour votre aide,
Charly
le mieux ce serait de :fermer le robinet d"arrivée d'eau(en blanc)desserer l'écrou en cuivre puis le blanc en plastique,maintenant vous pouvez sortir l'ensemble et changer les joints ,le téflon puis remonter le tout
Visiteurs non identifiés : 20
