le mecanisme equipant l ouverture ou fermeture du siphon ne marche plus. il me faut le remplacer.
le pb avec cette vasque est le peu d espace pour demonter le siphon a l arriere
Jacob delafon me parle d une clef passe siphon...
Existe t il une clef qui permet de glisser l ecrou dedans qui permetrrait avec peu d espace de debloquer le mecanisme.
je ne bricole pas....
belle soiree
Jacques
Clé passe siphon connaît pas et en ai jamais entendu parler.
Par contre clé multiprises pour démontage siphon (images jointes) cela existe.
S'agit apparemment du remplacement d'une bonde clic clac ?
Remontages et serrages raccords exclusivement à la main.
Cdlt.
ce que je dois devisser n est pas rond.
6 arretes. comme un ecrou.
merci
Re bonjour,
Et bien à partir d'une telle pince multiprise à ouverture réglable comme j'ai indiqué, cela devrait faire l'affaire.
Après recherches sur le net de ce fameux outil Jacob Delafon plutôt mystérieux ou magique, j'ai rien trouvé.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 607
