Bonjour les bricoleurs,
j'ai un meuble ouvert avec 2 vasques avec robinets séparés/indépendants.
Les mécanismes et étanchéité dans les vasques se détériorent de plus en plus, dernièrement ça a même cassé.
Que me conseillez vous, est ce que ça se fait de changer uniquement les parties métalliques dans les vasques ou bien il vaut mieux racheter des vasques neuves?
Aussi pour l'évacuation (3eme photo), c'est pas très bien étanche, ce sont des tubes chromés avec un peu de jeu, que me conseillez vous de mettre qui soit pratique et esthétique?
Merci, bon dimanche!
Le mieux et le plus facile c'est de remplacer les bondes vétustes HS par des bondes clic clac, puis vous revissez les siphons existants dessous.
Ce que vous appelez les parties métalliques sont les bondes
Les orifices pour bonde dans le fond des vasques ou lavabos sont standard, donc en principe pas de problème.
Tout ce qui "brandouille" et qui fuit en dessous est soit à resserrer et/ou les joints à changer.
Cdlt.
Merci Legosanstrique, ça m'a l'air d'être la solution la plus simple et la plus économique.
Juste pour les tuyaux en dessous c'est juste des tubes qui s'emboîtent sans vissage. J'ai remarqué que l'état sous l'autre vasque était meilleur, notamment la presence d'un joint noir, voir photo. Je ne vois pas comment ce joint peut assurer une étanchéité en étant placé comme ça et si il en faudrait d'autres, un avis ? Merci
Re bonjour,
Ce type de joint est assez ancien, il ressemble à un joint à lèvre au profil spécifique pour que l'étanchéité s'effectue par compression au serrage sur les parois du tube vertical. Pour en trouver, il faudrait emmener le modèle et aller chez des revendeurs pro, Brossette, Cedeo, Richardson...
Au pire, possibilité de remplacer ces siphons (type bouteille) en cuivre ou laiton chromé ou le cas échéant refaire en PVC.
Cdlt.
https://www.manomano.fr/p/bonde-de-lavabo-mural-avec-siphon-rond-pop-up-automatique-equipe-filet-de-filtrage-en-cuivre-sans-trop-plein-11104689
https://www.manomano.fr/cat/siphon+chrom%C3%A9
https://www.sobrico.com/p/prevost-exp-jcn-joints-caoutchouc-noir-raccords-express-prevost-exp-jcn_SKU566530.html?gclid=Cj0KCQjw4omaBhDqARIsADXULuUO1ceCwcoGwN2c5xUzW1jgDdRHhjnjewLhNGa0VCFiRL5XYA8HUPgaArT3EALw_wcB
En tout cas merci, tout rentre dans l'ordre. J'ai du changer les bondes et les siphons, les matériaux avaient fusionné, pas moyen de dévisser quoi que ce soit. Si ça peut servir à d'autres, j'étais déçu avec les bondes chez Cast**, les joints sont mauvais, ça fuit. Je les ai ramenées et ai pris chez la concurence, ils font avec des gros joints mousse et c'est impec
Bonjour Stromer,
Ok, merci pour ce retour d'info.
Visiteurs non identifiés : 604
