Placer un préfiltre avant pompe de surface
Par iade73
avatar - iade73
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
24/04/2016 à 10h34
24/04/2016 à 10h34
Ma question va certainement en faire sourire plus d’un (e) car moi-même me sens ridicule face à mon problème. Bon, je me lance…… Rigole Rigole Rigole
J’ai acquis une pompe de surface pour me servir de l’eau de mon puits pour le bricolage et l’arrosage. Ce puit contient de l’eau de ruissellement et est chargé de particules plus ou moins grosses. J’ai donc décidé de placer un préfiltre avant l’aspiration de la pompe. Mon problème réside dans le fait que lorsque je visse le préfiltre sur la pompe, systématiquement ce celui-ci se retrouve à l’envers (c’est-à-dire bocal vers le haut). J’ai essayé de diverses manières mais rien n’y fait. Ca tourne pas rond là-dedans Boulet
Je remercie par avance celui ou celle qui peut m’aider à régler cette histoire.
24/04/2016 à 10h57
24/04/2016 à 10h57
Tu as le choix d'ajouter un joint plat dans le fond de la partie femelle du raccord (à condition qu'un joint plat existe déjà), ou de mettre du téflon en ruban autour du filetage (côté mâle).
Une photo serait bienvenue pour voir le type de raccords actuels.
@+ Clin d\'oeil
avatar - Psssttt
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
24/04/2016 à 13h22
24/04/2016 à 13h22
Pour régler ton problême, utilise un joint caoutchouc, et là tu pourra jouer sur l'élasticité du joint pour positionner ton filtre comme tu veux.
Psssttt
Je dis ça , je ne dis rien - Les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
Par iade73
avatar - iade73
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
24/04/2016 à 16h32
24/04/2016 à 16h32
Merci pour vos réponses
Il s’agit d’un mamelon laiton mâle/mâle qui d’un cote est vissé sur l’insert laiton du préfiltre et de l’autre est vissé sur un manchon femelle pour pouvoir s'adapter sur l’aspiration de la pompe.
Ces éléments forment une continuité et n’ont aucun débord sur lequel appuyer des joints.
Par ailleurs, j'ai entouré les parties mâles de téflon mais ça ne change rien, le vissage s'arrête toujours au même endroit.
J’essaie de joindre une photo pour mieux me faire comprendre.
24/04/2016 à 16h49
24/04/2016 à 16h49
Au lieu d'utiliser un mamelon M/F trouve un raccord union de ce type qui permet de positionner ton filtre comme tu veux :
Par iade73
avatar - iade73
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
24/04/2016 à 17h27
24/04/2016 à 17h27
Merci pour ta réponse
Je vais essayer de trouver ça dès demain matin.
Bonne fin de week end
Visiteurs non identifiés : 52
