Presque plus d’eau chaude dans la douche
Par aymerickl
avatar - aymerickl
28/09/2012 à 14h11
28/09/2012 à 14h11
Bonjour, J'ai un gros soucis avec ma douche. J'ai cherché une réponse sur le forum, mais comme c'est très spécifique, je n'ai pas trouvé... Mouais... Depuis quelques temps, je trouvais qu'il fallait remonter de plus en plus le mitigeur pour avoir de l'eau chaude. Maintenant, il est au taquet des 38°C et l'eau est limite froide. Je suis obligé de pousser loin au-delà pour avoir de l'eau "bonne" alors qu'avant c'était bien avant le 38 et c'était même très sensible. C'est une douche que j'ai monté moi-même. C'est une cabine super étanche, du sol au plafond, car elle fait hammam. C'était très fastidieux de la monter, car il y a des joints partout à mettre. Mais surtout, comme elle s'assemble élément par élément, je n'ai pas de moyen de la démonter rapidement et simplement. Surtout que la partie colonne de douche est une des toutes premières pièces du puzzle. En gros, si je veux accéder aux raccords, il faut que je démonte absolument tout et surtout les joints que j'ai mis 10 ans à enfoncer mm par mm... Triste Pour info, j'ai une eau très calcaire et sans adoucisseur. Je suppute que le mal doit venir de là. La douche n'est pas non plus du haut de gamme. Dans tout le reste de la maison, j'ai toujours de l'eau chaude comme il faut alors que cette douche est dans la même pièce que le ballon d'eau chaude (électrique), donc au plus près. La maison a 4 ans et j'ai mis en fonctionnement cette douche il y a ~ 1 an. J'ai pensé balancer du vinaigre blanc dans la tuyauterie, mais comment ?! Ouvrir la sortie du ballon ?? (ça fait pas très loin) Quelqu'un aurait-il une idée, déjà de ce qu'il peut bien se passer ? D'avance merci pour votre aide. Aymerick
28/09/2012 à 14h34
28/09/2012 à 14h34
à mon avis le problème vient du côté du chauffe eau
la sortie est bouchée par le calcaire
ce serait la première chose à faire à mon avis, couper le courant, vider le chauffe eau
le démonter, démonter le groupe de chauffe et nettoyer le calcaire
s' il est trop vieux ou trop entartré, il faudrait envisager de le remplacer
Par aymerickl
avatar - aymerickl
28/09/2012 à 16h42
28/09/2012 à 16h42
Merci pour cette réponse rapide Euh ! J'ai déjà changé le groupe de sécurité du chauffe-eau il y a environ 3 mois. Effectivement, il y avait plein de calcaire partout. J'ai essayé d'en retirer un maximum. Par contre, je n'ai jamais réussi à le vider. Il doit y avoir une valve anti-retour ou un truc dans le genre, parce que rien ne coule, même tous les robinets de la maison ouverts. Pis surtout, le jour où j'y arrive, qu'est-ce que je fais des 200 L ?? Mais, de toute façon, j'ai de l'eau chaude partout ailleurs dans la maison, sans aucun soucis ni baisse de pression. Euh, 4 ans, ça fait pas un peu jeune pour changer un chauffe-eau ?? Confus
28/09/2012 à 17h53
28/09/2012 à 17h53
si vous avez de l'eau chaude à volonté ailleurs, cela ne viendra normalement pas du chauffe eau
dans cela se limite à votre cabine douche
vous connaissez les conclusions qui s'imposent dans ce cas
pour vider ce n'est pas compliquer
fermer l'arrivée d'eau froide
ouvrir le purgeur du groupe
ouvrir les robinets d'eau chaude
l'eau doit se vidanger toute seule
cela prend du temps
sans doute un problème au niveau du mitigeur, on parle assez souvent ici de remplacer une pièce dans le mitigeur (je n'ai jamais fait) mais il parait que cela se fait
je crois me souvenir que l'on parle d'une pastille
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
28/09/2012 à 19h01
28/09/2012 à 19h01
Cela s'appel une CARTOUCHE
Je serai toi , j’essaierai une chose, enlève ton thermostatique, et regarde si les filtres qui sont derrière ne sont pas pleins bouché
Message(s) : 1141
28/09/2012 à 19h07
28/09/2012 à 19h07
tape cartouche pour mitigeur dans ton moteur de recherche
Bonne soirée
28/09/2012 à 19h34
28/09/2012 à 19h34
et pour ceux qui comme moi, ne savent pas ce qu'est une cartouche
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
28/09/2012 à 20h27
28/09/2012 à 20h27
j'ai eu le même PB que toi avec ton thermostatique de douche.
La cartouche était pleine de calcaire et obstruait le passage de l'eau chaude.
Seul l'eau froide passait bien et trés peu l'eau chaude.
Tu vas devoir le démonter en faisant bien attention de la position de chaque pièce.
Tu peux essayer avant démontage des pièces de le baigner dans du vinaigre blanc chaud.
Bonne soirée
Cool
28/09/2012 à 21h03
28/09/2012 à 21h03
Salut Euh ! Euh !
T'es sur !!! En Douze j'ai trouvé ça : Rigole Rigole
Visiteurs non identifiés : 69
