Problème asservissement pompe
Par PhiBru
avatar - PhiBru
29/03/2021 à 11h14
29/03/2021 à 11h14
Je cherche à remettre en fonction un surpresseur pour arroser mon jardin. C'est un surpresseur à vessie de 300 l qui est là depuis de nombreuses années.
Voici la description de l'état actuel du système :
J'ai mis de l'air dans le surpresseur à vide d'eau. 1,5 bar. Cette pression tient dans le temps.
Lorsque je rempli le surpresseur d'eau le manomètre sous le pressostat ne bouge pas alors que la pression de l'air elle monte à 4 bar. Le pressostat ne se déclenche pas et la pompe est sans cesse alimentée.
Je me demande si je remplis assez le surpresseur mais comme je ne sais pas trop quelle quantité d'eau je dois y mettre je suis un peu perdu... Ai-je atteint le seuil de déclenchement du pressostat ou pas...
De crainte de tout péter, j'arrête de remplir avec ma pompe qui rempli le surpresseur et ce qui est sur c'est que lorsque je cherche à le vider, j'ai bien de la pression et que mes robinets de jardin fonctionnent, même les buses d'arrosage.
Est ce que quelqu'un peut m'aider à résoudre mon problème?
Par PhiBru
avatar - PhiBru
07/04/2021 à 19h30
07/04/2021 à 19h30
Merci beaucoup de votre réponse, mais j'ai résolu mon problème. En fait c'était le haut du surpresseur, là on est vissé le manomètre et le pressostat qui était bouché.
Visiteurs non identifiés : 43
