Problème avec le sélecteur de position dans la douche
Par Ethsa
avatar - Ethsa
03/02/2018 à 17h59
03/02/2018 à 17h59
Bonjour, Cela fait quelques temps que le sélecteur de positions de la douche reste bloqué sur une seule position. J'ai donc voulu essayer de régler le problème mais, bien que j'ai réussi à débloquer le sélecteur, c'est-à-dire qu'on peut à nouveau le tourner, il ne sélectionne plus rien, il tourne dans le vide.. Je ne sais pas quoi faire et je ne peux pas accéder à l'arrière de la douche. Malheureusement je ne connais ni la marque, ni le modèle de la douche puisque c'est celle de mon propriétaire. C'est également pour cela que je ne peux pas démonter la douche.. Pouvez-vous m'aider à trouver une solution ? Le sélecteur me permet de sélectionner 4 types de jets différents et est situé sur la paroi de douche à côté du mitigeur. Merci d'avance.
03/02/2018 à 18h10
03/02/2018 à 18h10
C'est à ton propriétaire de faire le nécessaire pour que tu puisses utiliser normalement cette douche, comme un chauffe-eau, une chaudière ou autre élément de confort pour lesquels tu paies un loyer..! Ca tourne pas rond là-dedans
Par Ethsa
avatar - Ethsa
03/02/2018 à 18h41
03/02/2018 à 18h41
Oui je me doute bien mais si je peux faire quelque chose sans avoir à faire déplacer mon propriétaire, c'est encore mieux ! Top !
03/02/2018 à 20h20
03/02/2018 à 20h20
Top !
Et si tu fais une "connerie" en voulant intervenir qui va payer...? Pleure
De toutes manières si la tige de manœuvre est désemparée à l'intérieur du boitier je ne vois pas d'autre possibilité que de déplacer la cabine de douche (s'il s'agit bien d'une cabine) pour déposer ce mécanisme, voire le remplacer...
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 42
