Problème chaudière pression eau
Par Snooptrot
avatar - Snooptrot
20/03/2010 à 16h02
20/03/2010 à 16h02
Bonjour, la pression de l'eau dans ma chaudière alimentée gaz de ville retombe à 0. J'ai déjà remonté cette pression à 1,5 bar deux fois aujourd'hui. pourtant, mon chauffage est éteint (je ne me sers que de l'eau chaude) et il ne semble pas y avoir de fuite dans mon installation ou sous ma chaudière. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qui se passe? Merci par avance
Par LOLOBN
avatar - LOLOBN
Message(s) : 34
20/03/2010 à 20h05
20/03/2010 à 20h05
Cela resemble à un vase d'expension vide ou HS.
Si cela corespond, tu remets de l'eau, quand la chaudière fait de l'eau chaude, le vase "étant vide" la pression monte & la soupape à 3 bars s'ouvre.
La chaudière refroidit, la pression retombe.
Tu peux vérifier, c'est facile ; (Pression chaudière = 0)
Ton vase d'expension dispose d'une valve (la meme qu'un vélo) Mets lui un peu d'air, si tu entends un GLOUGLOU ; il est HS.
Si la Pression remonte, c'est OK
Si non change le vase ou rajoutes en un à coté.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 37
