Problème chaudière
Par Scorpio63
avatar - Scorpio63
Message(s) : 20
22/10/2011 à 00h52
22/10/2011 à 00h52
Voici mon problème: la pression de ma chaudière à gaz ne monte plus. J'ai tourné le robinet bleu pour la faire monter. un bruit se fais retentir comme si c'étais de l'air qui arriver
l'étiquette de la chaudière indique que je dois la monter à 1,5 bar, hors celle ci ne bouge pas je suis a 0.4 bar
dans mes radiateurs on entend de l'eau couler goute à goute dès que la chaudière se met en chauffage.
Le radiateur de la salle à manger et cuisine on étais vider afin de les démonter pour repeindre les murs et depuis on pas remis le chauffage
Marque de la chaudière : Saunier Duval
Model : THEMA C25 EV
Merci d'avance pour vos réponses.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
22/10/2011 à 07h52
22/10/2011 à 07h52
sur les saunier les robinet de remplissage "merdouille"(a l'interieur il y a une bille et celle ci se bloque.....
difficile de depaner via le net,le plus rapide serait de le changer,
de plus,elles se mettent en securité en dessous de 0.6 bar,attention toutefois;il recommande de mettre a 1.5 ..........tout depand du nombre de radiateurs et de metre de tuyau dans l'installation
a+
Visiteurs non identifiés : 282
