Problème chauffage chaudière Frisquet hydroconfort
Par AmelieJ
avatar - AmelieJ
08/11/2016 à 12h32
08/11/2016 à 12h32
Bonjour, J'ai un problème avec ma chaudière hydroconfort Frisquet depuis quelques semaines. Lorsque le mode eau chaude sanitaire est en mode éco + chauffage en auto = production eau chaude OK mais chauffage aléatoire (le chauffage se déclenche seul le matin mais plus dans la journée). Par contre, dès que je place l'ECS en off et que je maintiens le chauffage en auto, les radiateurs deviennent instantanément chauds. Je ne pense pas que l'éco radio soit en cause car la communication avec la chaudière semble correcte. La vanne 3 voies fonctionne également bien. Quelqu'un a-t-il une idée du problème ? Merci par avance pour votre aide ! Amélie
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/11/2016 à 12h36
10/11/2016 à 12h36
probleme sonde sanitaire;
en demande ecs,elle communique que c'est pas assez chaud au boitier et continue a chauffer ecs,elle doit detecter faiblement la t° voulu,rebascule en chauffage puis le sonde rapporte info eau pas assez chaude et rebascule en ecs etc etc etc
en mode chauffe uniquement la sonde sanitaire est mise de coté
a+
Visiteurs non identifiés : 38
