Problème chauffage chaudière Chaffoteaux Mira C
Par hexa
avatar - hexa
Message(s) : 14
08/11/2014 à 14h09
08/11/2014 à 14h09
Bonjour à tous et merci d'avance à celles et ceux qui pourront m'aider.
Je viens d'emménager dans un appartement dont la chaudière (au gaz) est flambant neuve.
Le problème est que le chauffage ne fonctionne pas !
Aucun message d'erreur sur la chaudière.
Je précise que j'ai purgé les radiateurs.
J'ai bien appuyé sur le bouton mode pour sélectionner "Hiver" (Chauffage + sanitaire).
Sur le chronothermostat wifi installé dans le salon j'ai sélectionné le mode de fonctionnement manuel (mode qui permet de chauffer à la même température jour et nuit) en optant pour 21°C. Après cela, pendant 2 secondes des arcs de cercles apparaissent à l'écran pour indiquer que les informations sont envoyées à la chaudière.
Sur l'écran du chronothermostat, la température de la pièce indique 18,5°C et une flamme est présente.
En revanche, sur l'écran de la chaudière, je ne vois nulle flamme et les tuyaux restent désespéramment froids !
La pression indiquée par le manomètre est de 2 bars (Par contre, lorsque je clique sur le bouton "info" la pression indiquée à l'écran est "0.0 bars" !)
Je précise que j'ai tenté un reset : A ce moment là et seulement à cet instant, la phrase "Température maximale de chauffe" apparaît à l'écran, la chaudière se met en fonction et la flamme apparaît pendant quelques instant.
De l'eau chaude est alors envoyée dans les tuyaux et j'ai pu constaté qu'un radiateur allumé était chaud.
Puis l'écran de la chaudière affiche :
Sur la gauche, la température (qui semble être celle de l'eau dans la chaudière) et "Hiver"
Sur la droite, un radiateur (avec 5 traits dessous) et un robinet (avec 4 traits dessous)
Help me please !
Il fait 15,5°C dans la chambre de mon petit de 2 ans...
08/11/2014 à 15h14
08/11/2014 à 15h14
voir la notice d'utilisation, il y a les explications des symboles donc tu parles
https://www.chaffoteaux.fr/upload/docs/product_64/file_51e5662365c00.pdf
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/11/2014 à 16h13
08/11/2014 à 16h13
la platine elec est une grosse daube sur ces models
a+
Par hexa
avatar - hexa
Message(s) : 14
08/11/2014 à 17h15
08/11/2014 à 17h15
Merci à vous.
Je suis en possession de la notice version papier.
J'ai donc suivi ce qu'il y a écrit mais... ça ne semble pas fonctionner !
@titi116 : Voudriez-vous dire qu'il y a un souci d'élec ? N'y aurait-il pas un message d'erreur à l'écran ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/11/2014 à 19h32
08/11/2014 à 19h32
non,
la carte est tres fragile et n'est pas un model de durée Quand ça veut pas...
maintenant,si le mano indique 2 bar et la carte 0 ,il y a un probleme !!!!!
de plus le système vanne 3 voies se bloque régulièrement,je ne parle pas du système vidange en plastique qu'il faudra remplacer par une vidange laiton au bout de 3-4 vidange etc etc etc...................pas franchement une réussite cette série
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/11/2014 à 20h42
08/11/2014 à 20h42
juste une petite réflexion[ sans méchanceté de ma part pour ton petit a mes yeux pour dormir c est suffisant .
pour le reste j ai l impression que tout est dit
courrage..
mon gosse a sa n naissance 9 degré dans la chambre et cela il y as 33 ans
Par hexa
avatar - hexa
Message(s) : 14
09/11/2014 à 10h11
09/11/2014 à 10h11
Merci pour vos retours, je vais prendre contact avec le propriétaire afin qu'il fasse venir un plombier car la chaudière ayant été installée récemment, celle-ci doit être sous garantie...
Encore merci pour la réactivité des membres de ce forum.
Visiteurs non identifiés : 57
