Problème chauffage d’eau sanitaire au Gaz
Par tuwmft
avatar - tuwmft
23/09/2016 à 11h27
23/09/2016 à 11h27
Bonjour à tous ! Je me permets d'ouvrir un post ici afin d'obtenir (enfin je l'espère) quelques renseignements. Nous sommes nouveaux propriétaires d'une maison possédant une chaudière au gaz de ville (production de chauffage et d'eau sanitaire). C'est la première fois que j'ai à faire à ce type de chaudière. La chaudière : Saunier Duval Thema F23 Les "problèmes" commencent ici lorsque l'on utilise de l'eau chaude, dans la cuisine par exemple, pas de problème on ouvre le robinet sur un bon débit, la chaudière s'enclenche, hop c'est réglé... par contre, dans notre salle de bain, le débit ne semble pas être assez important pour déclencher la chauffe. Je m'explique : Si j'utilise le lavabo qui, je pense, doit comporter un réducteur de pression (ou débit), la chaudière ne se déclenche pas. Si j'utilise le robinet de la baignoire, le débit est assez important, la chaudière se déclenche, et j'ai de l'eau chaude. Si j'utilise la pomme de douche reliée au robinet de ma baignoire, le débit n'est plus assez important, la chaudière s'arrête. si je retire la pomme de douche et que je n'utilise que le flexible pour faire couler de l'eau, le débit est de nouveau assez important, la chaudière se déclenche... J'ai retiré le réducteur de débit qui était dans la pomme de douche, mais le problème est toujours présent... Corbeau Bref, savez-vous s'il est possible de définir le débit mini à partir duquel la chaudière se déclenche ? Ce n'est pas que je n'aime pas prendre des bains, mais financièrement et écologiquement ça va vite poser problème Tire la langue Merci pour vos réponses, si je ne suis pas clair il ne faut pas hésitez à demander des détails...
23/09/2016 à 13h16
23/09/2016 à 13h16
Il semblerait que ton pommeau de douche soit simplement entartré et freine le débit d'eau. De fait la chaudière s'arrête de fonctionner par manque de débit au niveau du bloc gaz.
Fais le tremper pendant une nuit dans un sac plastique avec du vinaigre blanc. Tu l'attaches autour du pommeau... et tu attends !!
Par tuwmft
avatar - tuwmft
23/09/2016 à 13h49
23/09/2016 à 13h49
Hello, Merci pour ta réponse, je vais essayé ça. Sinon j'ai entendu parlé du vase d'expansion qui serait à regonfler (j'ai également remarqué que la chaudière perdait de la pression, sans fuite apparente)
23/09/2016 à 20h09
23/09/2016 à 20h09
tuwmft a écrit :
Hello,
Méfie-toi des bruits de couloir...! Un vase d'expansion (couleur rouge sur circuit de chauffage) n'a strictement rien à voir avec l'eau sanitaire. En supposant que tu disposes d'un vase d'expansion sanitaire (couleur blanche), son action se limite à "absorber" l'excès de pression du ballon d'eau chaude pendant le cycle de chauffe de l'eau.
En résumé ton problème de débit est causé par un bouchage partiel de ton pommeau de douche ou d'un tuyau bien entartré.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/09/2016 à 13h25
24/09/2016 à 13h25
comme recommandé plus haut voir du coté des mousseurs et pomme de douche plein de calcaire,
a titre d'info et c'est valable pour toute chaudiere,si eau chaude a un seul robinet,ça ne vient pas de la chaudière,
a+
Visiteurs non identifiés : 127
