démonter chauffage Sendai S-5000E [URGENT]
avatar - PetitNouveau
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
05/01/2012 à 21h01
05/01/2012 à 21h01
Bonjour à tous, J'ai un problème d'allumage avec mon poêle electronique (modèle mentionné dans le titre). L'erreur 03 est récurrente sans raison apparente car j'ai fait tout ce qui était indiqué dans la notice. Voilà ce qui indiqué dans le manuel: E03 : Mauvais allumage: L'appareil n s'allume pas (dans mon cas) - Nettoyer le reservoir fixe et retirer leau et la poussière. - Eliminer la poussière autour du filtre à air A votre avis, d'où provient la panne ? Est-il possible de le faire réparer ? Merci d'avance pour vos réponses.
Message(s) : 10
06/01/2012 à 18h48
06/01/2012 à 18h48
Peut-etre est-ce un probleme type ? Toujours pas d'idées ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/01/2012 à 21h33
06/01/2012 à 21h33
bonsoir ,
non,perso je ne connais pas
d'autres peu-etre.......
a+
07/01/2012 à 10h47
07/01/2012 à 10h47
comme titi116 ,je cale ,j'ai fait une petite recherche ,mais rien non plus ,je vais regarder sur d'autre site ,peut être a plus ,desolé.
A+.
Message(s) : 10
11/01/2012 à 17h12
11/01/2012 à 17h12
Merci pour vos réponses. En fait, après avoir appelé quelques chauffagistes et plombiers, il se trouve que oui, c'est un problème courant, et assez simple à résoudre. Il suffirait de démonter le cache en ferraille et de "nettoyer la poussière sur la grille". Alors maintenant je voudrais surtout savoir: Que va-t-il arriver si en remontant/démontant je fais une mauvaise manipulation ? Quels sont les risques si je fais ca moi-même ? Explosion, incendie,.... un membre de ma famille veut le faire dans quelques heures, alors j'aimerais vite avoir un avis. Mouais...
14/01/2012 à 20h50
14/01/2012 à 20h50
Je viens d'apercevoir que tu faisais parti des membres en ligne ....donc l'explosion ou l'incendie n'ont pas eu lieu Top !
Visiteurs non identifiés : 47
