Problème d’êtanchéité à l’air sous une baignoire
avatar - sdbsansfin
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
30/04/2018 à 22h06
30/04/2018 à 22h06
J'ai une problématique un peu longue à exposer. Donc merci par avance à ceux qui auront le courage de me lire et qui auront la gentillesse de me répondre !
Nous avons récemment rénové entièrement la salle de bain de notre appartement par l'intermédiaire d'un décorateur d'intérieur qui a assuré le suivi des travaux avec un entrepreneur. Nous n'étions donc pas sur place, hormis lors de rapides points de chantier. Nous n'avons donc pas vu comment était notre sdb totalement "nue".
Cette rénovation était notamment motivée par le fait que nous avions régulièrement des odeurs d'humidité/moisi qui sortaient de notre imposant meuble de sdb que nous pensions donc insalubre.
Pendant 2-3 semaines après la fin des travaux, plus d'odeurs. Puis rebelote, à nouveau ces odeurs qui sortent de notre meuble tout neuf. On comprend donc que ces odeurs viennent en fait du trou autour des tuyaux qui rentrent dans le meuble depuis le dessous de la baignoire (renseignement pris auprès de l'entrepreneur : notre ancien meuble était en bon état quand ils l'ont démonté)
En retirant la trappe d'accès à la baignoire, on se rend compte que le mur du fond est complètement jauni et plein de moisissures. L'état nous semble trop avancé pour s'être produit dans ce court laps de temps. Après avoir interrogé l'entrepreneur : le mur était déjà comme ça - probablement à cause des anciens joints défectueux - mais comme il était sec, ils n'ont pas jugé utile ni de nous en informer, ni de le nettoyer avant d'installer la nouvelle baignoire (!). Il accepte de le nettoyer avec un produit spécifique, aidé d'une brosse avec un manche télescopique. Après intervention, le mur semble propre, plus de traces de moisissures. Il bouche aussi le trou qui mène au meuble avec de la mousse expansée. Du coup, plus d'odeurs dans le meuble.
Mais au bout de quelques jours, des mauvaises odeurs dans toute la sdb cette fois-ci. La trappe d'accès à la baignoire n'étant pas tout à fait étanche, on se rend compte que de l'air frais (mais vicié) s'en échappe. Celui-ci semble venir de la colonne technique de l'immeuble située derrière notre mur puisque les canalisations qui entrent/sortent de notre sdb passent par des trous visiblement non étanches à l'air.
Nous prévenons notre syndic, qui nous envoie le gardien pour constater le problème. Celui-ci arrive à la même conclusion que nous et nous expose 2 options : soit on rend la trappe étanche en mettant du joint autour (ce qui m'embête car cela condamne l'accès et me semble être une solution cache misère), soit il fait venir qqn pour colmater les trous avec de la mousse expansée mais vu que ces trous sont à la diagonale opposée de la trappe, cela veut dire casser le tablier carrelé tout neuf...
J'en arrive donc à mes différentes questions car je n'y connais franchement rien et suis fatiguée de cette situation sans fin qui, il me semble, aurait pu être évitée si tout avait été remis d'aplomb avant de faire la nouvelle installation :
1/ d'abord, est-il normal que ça ne soit pas étanche autour des tuyaux qui entrent dans notre sdb et que l'entrepreneur ne s'en soit pas plus inquiété ?
2/ existe-t-il un moyen d'accéder à la diagonale opposée sans tout casser ? (avec un outil télescopique ?)
3/ si non, que pensez-vous d'étanchéiser le carreau de la trappe avec du joint silicone pour pouvoir le retirer plus facilement en cas de besoin ?
4/ l'entrepreneur n'a pas non plus mis de joint au-dessus des autres carreaux qui constituent le tablier de la baignoire au motif qu'elle est en acrylique et que cela permet de gérer les mouvements quand on monte et quand on descend. Donc il y a là aussi un peu d'air qui passe. Cela est-il normal de ne pas avoir mis de joint ?
5/ Sachant que devant notre demande de solutions pour ne plus subir ces odeurs, il nous propose à présent de mettre du joint souple pérenne (mais pas en silicone - je ne sais pas exactement de quoi il s'agit). Cette solution est-elle compatible avec le problème de mouvement d'une baignoire en acrylique ?
Je vous remercie par avance de vos lumières !
Bonne soirée.
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
01/05/2018 à 07h50
01/05/2018 à 07h50
-as tu des bruits de glouglou quand tu vidange la baignoire ou le lavabo?
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
avatar - sdbsansfin
Message(s) : 13
01/05/2018 à 11h27
01/05/2018 à 11h27
Non pas du tout !
avatar - sdbsansfin
Message(s) : 13
07/05/2018 à 10h12
07/05/2018 à 10h12
Personne pour m'aider ? Confus
Merci !!
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
07/05/2018 à 23h07
07/05/2018 à 23h07
les tuyaux qui arrivent par la gaine techlique doivent etre bouches etanche
pour ce qui est du joint du tablier de baignoire il doit etre mis en silicone
pour la diagonale je ne comprend pas
et le decorateur que dit il
mettez nous des photos de cette instalation
merci
avatar - sdbsansfin
Message(s) : 13
07/05/2018 à 23h27
07/05/2018 à 23h27
Merci pour votre réponse !
Par diagonale, je veux dire que la trappe est à gauche du tablier - côté robinetterie - et que les canalisations qui communiquent avec la gaine technique sont au niveau du mur en face sur la droite. Donc elles sont a priori difficiles d'accès. C'est pour ça que je me demandais s'il existait un système avec perche télescopique pour aller mettre de la mousse expansée à cette distance ? Car hormis la distance, c'est relativement dégagé sous la baignoire pour faire passer une perche.
Le décorateur dit qu'ils n'avaient pas remarqué qu'il y avait des trous autour des canalisations quand ils ont déposé l'ancienne baignoire...
merci
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
08/05/2018 à 00h13
08/05/2018 à 00h13
vous dites que le decorateur
n'avait pas vu qu"il y avait des trous autour des canalisations de l'ancienne baignoire
donc c'est canalisations n'ont pas ete changees
un peu leger lorsque l'on renove entierement une salle de bains
on change la tuyauterie jusque la gaine technique
surtout si celle ci est ancienne
avatar - sdbsansfin
Message(s) : 13
08/05/2018 à 10h22
08/05/2018 à 10h22
Malheureusement nous ne savions pas cela, le changement de la tuyauterie n'était effectivement pas précisé dans le devis de l'entrepreneur et c'est trop tard à présent que tout est installé... Du coup, à part calfeutrer complètement le tablier avec du joint, trappe y compris, est-ce que vous pensez qu'il y a une autre solution ? Ça vous semble possible de mettre de la mousse expansée au niveau des trous autour des canalisations à cette distance ?
Il en a mis au niveau des trous autour des tuyaux qui entrent dans notre meuble et cela a bien stoppé l'odeur à l'intérieur du meuble.
Merci encore !
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
08/05/2018 à 23h22
08/05/2018 à 23h22
et la tuyauterie a combien d'annee
eau froide et chaude et vidange
avatar - sdbsansfin
Message(s) : 13
09/05/2018 à 09h49
09/05/2018 à 09h49
Aucune idée Triste
L'immeuble date de 2000 environ. Je pense qu ça n'a jamais été changé.
J'ai fait cette photo ce matin. On voit le trou dans le mur. C'est à l'opposé mais relativement dégagé. Qu'en pensez-vous ?
avatar - sdbsansfin
Message(s) : 13
09/05/2018 à 10h18
09/05/2018 à 10h18
Et au niveau de la trappe, ça ressemble à ça :
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
09/05/2018 à 23h12
09/05/2018 à 23h12
18 ans pour le cuivre ca peu aller mais c'etait mieux de les changer
ce que nous faisions toujours lorsquie nous renovions une salle de bains
de plus pour les evacuations plus important et suite aux travaux
pour ce qui est des odeurs il y a peut etre des joints d'evacuation
dans la gaine technique pas etanche n'avez vous pas une trappe pour
acceder a cette gaine
ne pouvez vous pas faire une ouverture dans une autre piece
pour acceder a cette gaine sauf mur porteur
avez vous payer la totalite de la facture
avez vous fait plusieurs devis vous auriez pu comparer les devis et les detais
j'ai travaille plus de 20 ans a Paris et cela devient probleme
et c'est un peu partout pareil
10/05/2018 à 06h52
10/05/2018 à 06h52
Coucou l'ami,
Je comprends pas, j'ai des installations en cuivre depuis plus de 45 ans, d'autres depuis plus de 30 ans
Pourquoi faudrait il les remplacer (la plupart sont encastrées )
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
10/05/2018 à 23h39
10/05/2018 à 23h39
bonsoir Kriske
oui je sais ma soeur aussi a un pavillon ou il y a du cuivre
et un chauffage avec la tuyauterie en fer
plus de 45 ans
mais quand on demonte une salle de bains en entier on refait tout
surtout que la plupart du temps il y a des modifications
alors autant tout enlever
et de plus au niveau evacuation
avatar - sdbsansfin
Message(s) : 13
11/05/2018 à 00h17
11/05/2018 à 00h17
Nous n'avons pas encore tout payé (heureusement !) car à côté de ce sujet, il y a d'autres problèmes qui traînent depuis 2 mois déjà... Grrr ! malheureusement nous avons fait confiance au déco et à son prestataire habituel "testé et approuvé", et n'avons pas fait jouer la concurrence... Mouais...
Ils sont revenus hier et ont a priori réussi à étanchéiser les trous en mettant de la mousse. On va attendre quelques jours pour voir s'il y a encore des mauvaises odeurs.
Visiteurs non identifiés : 48
