Problème d’odeur : canalisation de la douche
Par azertyg1
avatar - azertyg1
10/10/2016 à 13h11
10/10/2016 à 13h11
Bonjour, Depuis peu j'ai un problème avec le trou d'évacuation de l'eau de ma douche .. Parfois, de l'air sort de ce trou, amenant plein de mauvaises odeurs qui se rependent dans tout mon studio. Après quelques recherches, j'ai vu que ça pouvait être dû à une dépression, et que le fait d'aérer permettait de régler le problème. J'ai essayé et cela a bien réglé le problème ! Cependant, il suffit que je laisse les fenêtres fermées 10-15 minutes pour que l'air se remette à sortir, est les odeurs reviennent .. Pour le moment c'est pas trop un problème je laisse ouvert, mais si il pleut ou en hiver quand il fera froid, je ne pourrai pas laisser ouvert Mouais... Du coup je me demande d'où vient le problème, et comment il serait possible de le régler ... Merci d'avance pour votre aide ! PS : deux photos pour vous montrer d'où sort l'air.
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
10/10/2016 à 16h02
10/10/2016 à 16h02
bonjour, normalement vous avez une grille siphon qui vient obstruer l'orifice , maintenant le problème et que sur cette évacuation il y a surement pas de ventilation , a vérifier !!a+
Par azertyg1
avatar - azertyg1
10/10/2016 à 16h17
10/10/2016 à 16h17
Bonjour ! Oui en effet il y a une grille, là je l'ai retirée pour pouvoir montrer comment c'était à l'intérieur. Comment vérifier pour la ventilation ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/10/2016 à 11h46
11/10/2016 à 11h46
bonjour, Déjà, il faudrait bien nettoyer tout ça avec un pinceau de nettoyage et bien décrasser. Il existe aussi de produits qui sont sensés faire partir les cochonneries dans les tuyaux, car ça se ramasse bien.
La grille que vous avez enlevée fait office de siphon, elle trempe dans un peu d'eau qui empêche les odeurs de remonter.
Il y a certainement une aspiration de VMC qui peut faire que l'eau s'évapore vite.
Il peut se passer aussi que lorsque vous tirez le chasse ou lorsque le lavabo s'écoule et encore plus lorsqu'il y a de la mousse que l'eau du siphon parte, et alors là on est à l'air libre (de l'égout).
On peut mettre un demi verre d'eau dans la douche, après s'être servi du lavabo ou après avoir tiré la douche. ainsi les odeurs ne pourraient plus passer.
Parfois, dans certains bondes de douches, on voit un tuyau plus ou moins long, et on peut les nettoyer "comme un sous neuf" avec un goupillon et du liquide vaisselle anti bactérien. On tourne le goupillon et on rince abondamment.
Il ne faut pas sortir le goupillon avant d'avoir rincé, sinon on sort quelque chose comme M....
Par azertyg1
avatar - azertyg1
11/10/2016 à 14h32
11/10/2016 à 14h32
Bonjour ! Merci pour votre réponse, en effet il faut que je m’attelle au nettoyage .. Voici comment est ma grille : apparemment, elle pourrait être la source du problème, qu'en pensez-vous ? Merci d'avance Sourire
11/10/2016 à 15h11
11/10/2016 à 15h11
Déjà commencez par changer cette pièce ,cela devrais améliorer le soucis .
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/10/2016 à 16h46
11/10/2016 à 16h46
bonjour, le dessous de la grille est complètement ruiné cassé. Pas étonnant que les odeurs passent.
Il faut en trouver une autre qui aille.
Prendre le vieux comme modèle, sinon vous risquez d'acheter un truc qui ne va pas.
Visiteurs non identifiés : 65
