problème de pompe immergée
Par Jul67
avatar - Jul67
02/08/2020 à 14h11
02/08/2020 à 14h11
bonjour, du jour au lendemain la pression de mon surpresseur est tombé a 0. J'ai tout d'abord remis 2bar de pression, un peu d'eau est sortie de mon système d'arrosage puis plus rien. Le surpresseur ne déclenche plus. J'ai sortie la pompe de puit (9 mètres) pour vérifier si elle était bien immergée a cause de la sécheresse. Elle bien dans l'eau et tourne correctement. J'ai vérifié également les câblage et si le courant arrivé bien, mais rien a faire. Même quand je passe manuellement sur mon pressostat, aucune réaction ne se passe. Le fusible du boîtier de commande est visuellement intact aussi et le bouton reste enclenché. Je ne sais plus quoi faire, pouvez vous m'aider?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
02/08/2020 à 15h20
02/08/2020 à 15h20
avant de regonflée la vessie tu a coupé le courant et vider ton ballon ?
normalement c'est 3 bars
Par Jul67
avatar - Jul67
02/08/2020 à 15h30
02/08/2020 à 15h30
J'ai vidangé mais je ne me souviens pas avoir coupé le courant. Cela peut avoir une insidence ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
02/08/2020 à 16h15
02/08/2020 à 16h15
moi c'est ce que je faisait ( j'avais un ballon de 300 L et dessus c'est marquer ) dessous j'avais brancher un robinet pour la vidanger maintenant faut voir si la vessie n'est pas HS
Par Jul67
avatar - Jul67
02/08/2020 à 17h05
02/08/2020 à 17h05
Je pense pas, il tient l'air et je n'est pas d'eau qui sort de la pine de remplissage.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
02/08/2020 à 17h55
02/08/2020 à 17h55
tu dit dans ton premier post ( la pression et tomber a 0 ) ?
moi la pression et a 4 bars quant je tirer dessus elle descend ( c'est normal )
ensuite elle remontée a 4 bars et s'arrêter de " temps en temps " un petit coup sur la pression
l'hiver je faisait tourner la pompe 2 fois par mois Oui
pendant 3 a 4 minutes ( l'eau je la balancée dans une cuve de 1000 L )
Par Jul67
avatar - Jul67
03/08/2020 à 14h30
03/08/2020 à 14h30
J'ai revidanger le surpresseur en coupant le courant et en montant la pression a 3bar. Il ne se passe toujours rien et j'étais étonné de constater qu'il n'y avait presque pas d'eau dedans.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
03/08/2020 à 21h18
03/08/2020 à 21h18
Oui mais est ce quelle pompe au moins...l'essayer dans une bassine.
Visiteurs non identifiés : 48
