Problème de robinetterie
avatar - macao_chloro
30/10/2009 à 14h04
30/10/2009 à 14h04
Bonjour, j'ai une fuite sur mon robinet de SdB et je ne sais pas comment faire pour enlever et changer mon robiniet.Merci de venir à mon secours SVP ç'est urgent, il s'agit de l'eau chaude et elle coule en permanence meme en fermant mon arrivée d'eau, qui deconne également à priori. Merci Bertrand
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
30/10/2009 à 14h36
30/10/2009 à 14h36
Il se dévisse par dessous.
L'eau chaude arrive d'un ballon ? Couper l'arrivée d'eau c'est pour l'eau froide, si pas de robinet après le cumulus il faudra le vider avant de démonter le robinet.
Bien mesurer l'entraxe avant d'en acheter un autre ou si possible l'amener directement en GSB.
( Oscar WILDE )
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
31/10/2009 à 10h49
31/10/2009 à 10h49
c'est le robinet complet que vous voulez changer ou simplement réparer la tête ?
cordialement
31/10/2009 à 12h13
31/10/2009 à 12h13
bonjour, merci pour vos infos, j'ai trouvé la solution sur les fiche bricolage et j'ai pu arrivé à mes fins. en fait il s'agissait du "truc" qui était dans le robinet. Merci Bertrand
Visiteurs non identifiés : 47
