Je n'arrive pas à le rallumer.
Je positionne le bouton sur l'étoile appuie sur le bouton quelques secondes en allumant la veilleuse avec le piezzo. La veilleuse s'éteint systématiquement lorsque je relâche la pression sur le bouton afin de sélectionner la puissance de chauffe en tournant dans le sens inverse des aiguille d' une montre.
Quelqu'un a t'il une idée concernant ce dysfonctionnement ?
Thermocoupe changé , rien n y fait et retour fumée no soucis
Mon plombier ne pige pas
La flamme de la veilleuse doit impérativement lécher le thermocouple pour qu'il puisse réagir et autoriser la vanne de gaz à s'ouvrir. Est-ce le cas..?
Le gicleur de la veilleuse a-t-il été soufflé pour que la flamme soit suffisamment longue et chaude..? Elle doit être plutôt bleue.
bonjour ,
faut attendre quelques min que le thermo monte a temperature ,
si le probleme persiste , voir si le spott ne s'est pas declenché (au niveau fumée , thermistance rearmement manuel )
a+
Bonjour,s il s est arrete sur un default l avez vous acquitte style securite de tirage,le thermocouple est il du bon modele et bien dans la flamme de la veilleuse,en le changeant n avez vous pas deregle le petit deflecteur qui permet a la veilleuse d etre bien sur le thermocouple et enfin attendre 5 bonnes minutes veilleuse allumee avant de tourner la mollette de reglage
c est mon plombier chauffagiste qui est intervenu
Il ne pige pas le truc
Il a commandé le bloc pour tt changer
je reste appuyé sur la position flamme 5 mn ? avant de tourner le thermostat ?
Bonjour,si la veilleuse s allume rester au moins 2 a 3 mn avant de tourner le bouton ,mais pourquoi s est il arrete
re,avez vous d autre appareil fonctionnant au gaz,y a t il eu une coupure de gaz dans le secteur,
c etait le bloc, changé et tt est reparti
merci pour vos conseils
merci pour le retour
je ferme le post
Visiteurs non identifiés : 30
