Problème eau chaude chauffage et douche
Par Lucas 652
avatar - Lucas 652
10/04/2021 à 21h07
10/04/2021 à 21h07
J'ai un problème dans mon réseau de chauffage, j ai des radiateurs qui sont a peine chauds, tandis que les autres fonctionnent correctement avec une bonne chaleur. ET j ai également un problème d'eau chaude au niveau de ma douche, l'eau qui sort de la douche est a peine chaude, alors que l'eau de la baignoire est bouillante. La douche et l baignoire sont dans la même pièce, situées à l'étage, dans la même salle de bain. J'ai un autre point douche au RDC avec le même problème, l'eau de la douche est à peine chaude, tandis que l'eau sortant du lavabo est très chaude.
L'installation : radiateurs alimentés par un réseau fermé par une pompe a chaleur (eau glycolée)
Auriez vous une explication ?
Merci d'avance
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
10/04/2021 à 21h49
10/04/2021 à 21h49
Le chauffage est effectivement en circuit fermé et est indépendant de l'eau chaude sanitaire.
Pour ce qui est des radiateurs plus ou moins chaud, ceci est en principe le fait soit de purge d'air des radiateurs concernés à effectuer, soit de réglages de tés sur retour à revoir pour rééquilibrage.
Mais je ne m'étendrais pas  plus loin dans le domaine  du chauffage que je ne maîtrise pas totalement.
Pour les spécialistes en chauffage du site, merci de préciser si installation bi-tube, monotube, radiateurs alimentés en séries ou en parallèle.
Pour ce qui est de l'eau chaude sanitaire, quelle est le mode de production,  Instantanée, accumulation (ballon)
Sur les puisages ou l'eau est chaude, est-ce des robinets mélangeurs classiques ? Ou des mitigeurs simples avec manettes ?
Où ça coule tiède, est ce uniquement des mitigeurs thermostatiques ?
Cdlt.
NB: joindre des photos ça illustre mieux le sujet et aide souvent à une meilleur compréhension des problèmes.
Par Lucas 652
avatar - Lucas 652
11/04/2021 à 13h21
11/04/2021 à 13h21
J'ai des robinets thermostatiques sur chaque robinet et chaque radiateur.
Ensuite, mon installation est en PER et la pompe à chaleur est de 2013 (marque AUER, PAC HR70) et ballon d'eau chaude de Dietrich thermodynamique. J'ai déjà effectué la purge de tout mes radiateurs mais rien n'y fait, toujours le problème de chauffe de certains radiateurs.
L'eau coule tiède dans ma douche au RDC qui est juste au dessus de mon ballon d'eau chaude, mais juste à coté, un lavabo dans lequel l'eau est bouillante
L'eau coule tiède au niveau de ma salle de bain à l'étage, plus précisément dans ma douche, mais ce que je ne comprends pas, c'est que dans mon bain qui est a 5 m de ma douche, l'eau est bouillante !! Il s'agit de deux circuits différents donc je comprends rien? Je tiens aussi à dire que la robinetterie de la douche à l'étage est neuve !
Auriez vous une solution car je comprends plus rien
Message(s) : 3162
11/04/2021 à 15h31
11/04/2021 à 15h31
Merci pour les précisions, désolé mais me concernant je n'ai aucune explication à donner pour ce plus grand mystère !
Cdlt.
Par Lucas 652
avatar - Lucas 652
11/04/2021 à 17h18
11/04/2021 à 17h18
En tout cas, je vous remercie pour votre réactivité
PORET
Visiteurs non identifiés : 37
