problème pompe à chaleur Viessmann
avatar - faitpaschaud
02/11/2009 à 11h07
02/11/2009 à 11h07
Bonjour, J'ai un souci avec ma pompe à chaleur air/eau Viessmann : elle ne fonctionne que si la vanne de purge de mon plancher chauffant est ouverte et que j'alimente en eau le circuit... Dès que je ferme la vanne de purge pour que ça marche en circuit fermé, la PAC s'arrete tout de suite et affiche "erreur 41" Quelqu'un a-t-il une idée? Merci !
Par galileus
avatar - galileus
Message(s) : 18
02/11/2009 à 17h50
02/11/2009 à 17h50
Je ne sais pas à quoi correspond l'erreur 41 sur cette machine.
Peux tu regarder les points suivants et me donner les infos?
-La pression de ton circuit eau plancher chauffant
-Ouverture de toutes les vannes du circuit hydraulique
-As tu purger l'air de tes circuits?
03/11/2009 à 09h06
03/11/2009 à 09h06
Bonjour et merci de m'avoir répondu ! J'ai essayé différents niveaux de pression (de 0,5 à 2 bars) sans succès. Toutes les vannes sont bien ouvertes et l'air est bien purgé...
Par galileus
avatar - galileus
Message(s) : 18
03/11/2009 à 12h37
03/11/2009 à 12h37
Resalut
Es tu sur d'avoir du débit dans ta boucle?
Le circulateur peut etre gommé.c'est facile à voir,il suffit de dévisser le capot et de mettre un tournevis ;tu sentiras alors si il tourne.
Depuis combien de temps ton installation fonctionne?
Connais tu la qualité de l'eau dans ta boucle?Est elle noire?
Pour la pression, ne descends pas en dessous de 1.5 bar vu la sensibilité des pressostats.
Enfin, il me parait anormal que tu ne possedes pas la documentation technique de ta PAC.Tu peux la demander chez eux en téléphonant sinon.
Petite question bonus:l'installateur a eu besoin d'une console pour la mise en marche et le reglage des parametres?
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 15
