Problème pour relier caniveau dans tuyau d’évacuation terrasse
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
15/07/2016 à 23h45
15/07/2016 à 23h45
Je suis en plein de travaux de terrasse chez moi.
Je rencontre un problème pour relier mon futur caniveau avec le tuyau d'évacuation des eaux de pluie qui passe dans cette terrasse.
Aujourd'hui j'ai terminé de décaisser ma terrasse et j'ai également fait ma fondation pour mon muret et escalier d'accès au jardin.
Le tuyau d'évacuation passe à travers la future terrasse et à travers la fondation. Le long du futur muret de jardin je voudrais mettre un caniveau qui se jette dans le tuyau d'évacuation. Le caniveau se trouvera au dessus du tuyau d'évacuation et se jetterai directement (à la verticale) dans ce tuyau.
Par contre je ne sais pas comment faire car je ne peux plus couper ou tirer le tuyau car il est pris dans la fondation.
Est-ce que je peux faire un trou dans le tuyau (avec une scie cloche) et mettre le tuyau vertical (sortant du caniveau) directement dans le trou ? Ou Est ce que je dois forcément mettre un Té ? N'y a t il pas une autre solution que le Té m'évitant de casser la fondation le long du tuyau ?
Petite précision, ma terrasse sera faite en béton donc les tuyaux seront dans le béton directement.
Merci d'avance pour votre aide.
Bonne soirée.
16/07/2016 à 08h51
16/07/2016 à 08h51
je n'ai pas trop compris le problème
mais il faut tenir compte de ceci " On ne peut pas mélanger les eaux de toiture avec des eaux sales " il faut que les eaux de toiture s'écoulent dans la nature
Message(s) : 512
16/07/2016 à 10h49
16/07/2016 à 10h49
Oui il n'y a que des eaux de pluie rien d'autre donc pas de souci de ce côté.
Mon problème est difficile à expliquer, j'ai fait un petit schéma pour expliquer, j'espère que ce sera plus parlant.
En rouge, la rangée de parpaing, en bleu le caniveau le long de ce parpaing.
Le cercle vert est l'endroit où je dois relier la sortie du caniveau dans le tuyau d'évacuation.
Le problème est que mon tuyau d'évacuation est scellé dans la fondation. Comment puis-Je faire pour éviter de devoir casser le long du tuyau d'évacuation pour relier la sortie du caniveau dans ce même tuyau.
Le caniveau sera donc au niveau du parpaing.
Est ce que je peux percer un trou directement avec une scie cloche dans ce tuyau et mettre la descente du caniveau directement dans ce trou ? Comment puis-je faire sans mettre de té ?
Merci d'avance.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
16/07/2016 à 11h36
16/07/2016 à 11h36
J'ai déjà pratiqué comme tu veux faire, mais sur des tuyaux accessibles. Un trou à la scie cloche dans le gros tuyaux, on entre le petit en faisant attention de ne pas trop le faire pénétrer car sinon il fait obstacle au passage de l'eau chargée et risque de créer un bouchon, on colle et on jointe au silicone.
Mais pour des tuyaux qui vont ensuite être noyés dans la dalle, je ne pense pas que ce soit le top !
Message(s) : 512
16/07/2016 à 11h44
16/07/2016 à 11h44
Merci pour votre réponse.
Cest ce que je pensais également. Mais que puis-je faire d'autre, à part casser le beton autour?
N'y a t il pas une autre solution?
Ne faudrait il pas que je mette un te plus loin et dans ce cas mettre un coude en dessous du caniveau?
Merci pour votre aide, je vous avoue que je ne sais pas quoi faire?
16/07/2016 à 12h13
16/07/2016 à 12h13
ou je rien compris au problème si il y en un , mais la solution serait percer et mettre une selle PVC, que l'ont adapterais au tuyau PVC.
Message(s) : 512
16/07/2016 à 13h01
16/07/2016 à 13h01
Par contre la selle je n'ai vu que des selles avec un diamètre 50 en haut, ce qui me semble un peu juste pour une sortie de caniveau.
Qu'en pensez vous?
Sinon est ce que le trou à la scie cloche avec le tuyau qui se jette dedans, est ce que je pourrais le sceller directement avec du ciment au lieu du silicone?
Ou pensez vous a une autre solution?
Je me suis un peu fait avoir sur ce coup, je voulais faire vite et j'ai oublier de penser à l'évacuation de ce tuyau et maintenant je me retrouve un peu bloqué.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
16/07/2016 à 17h57
16/07/2016 à 17h57
Le problème reste le même pour mettre une selle, il faudra creuser le béton déjà en place.
Message(s) : 512
16/07/2016 à 23h08
16/07/2016 à 23h08
Sinon il y a peut être une autre solution :
Mettre un coude sous le caniveau plus à gauche (en bleu) et mettre un Té (en rouge) plus loin sur le tuyau d'évacuation. Ensuite relier les 2 avec un tuyaux de 100 (en noir)
Qu'en pensez vous ?
Merci pour votre aide et conseil.
Message(s) : 512
25/07/2016 à 13h36
25/07/2016 à 13h36
Mon problème est finalement résolu.
J'ai cassé le béton autour du tuyau et comme ça j'ai pu mettre un té avec une sortie verticale.
Ca m'a pris un peu temps mais en même je ne peux en vouloir qu'à moi même, j'aurais dû réfléchir avant de couler le béton directement sur le tuyau.
voici une photo.
Merci en tout cas pour votre aide.
25/07/2016 à 13h40
25/07/2016 à 13h40
merci pour ce retour, on peut donc clore le post puisque le problème est résolu
Visiteurs non identifiés : 20
