Problème raccordement thermostatique douche à sortie de cloison
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
28/02/2013 à 15h16
28/02/2013 à 15h16
J'ai acheté un thermostatique pour ma douche et j'ai un souci pour le monter.
En fait pour le raccordement je sors de ma cloison en femelle 15x21, classique.
Le thermosta est livré avec 2 raccords excentriques qui me dérangent plus qu'autre chose.
Je n'en ai pas besoin car mes sorties de cloison ont pile le bon écartement.
Et surtout, si je le mets, ça me déplace forcément mon thermosta et mes rosaces ne couvrent plus le trou dans mon carrelage ...
Du coup j'ai voulu remplacer les raccords excentriques par des raccords de réduction classiques, en 15*21 vers 20*27.
Et là, problème.
En fait dans mon thermosta il y a deux filtres au niveau de chaque entrée qui sont censés rentrer dans mes raccords pour que je puisse visser mon thermosta aux raccords.
Hors mes nouveaux raccords laiton sont plus épais que les excentriques d'origine donc les filtres ne rentrent pas dedans.
En PJ j'ai mis une photo de mes nouveaux raccords laiton et d'un excentrique. On voit clairement que l'excentrique chromé est plus fin.
Je ne savais qu'il existait des épaisseurs différentes et je suis allé dans le plus connu des magasins de bricolage jaune et bleu et je n'ai rien trouvé.
Vous savez si ça se trouve dans des diamètres différents ? ou alors mon raccord excentrique est fait sur mesure et mon thermosta ne pourra jamais se brancher sans.
Merci pour votre aide.
28/02/2013 à 15h37
28/02/2013 à 15h37
Salut Sebco,
Il existe plusieurs modèles de raccords excentriques pour mélangeurs. Il me semble que le décalage le plus petit ne fait pas plus de 5mm d'entraxe.
Tu ne pourras pas utiliser un mamelon réduit comme celui que tu as acheté car la longueur du filetage en 20x27 ne permet pas de visser la rosace + l'écrou du mélangeur..! Ca tourne pas rond là-dedans
Il te faudra donc chercher en négoce un modèle identique à celui livré mais avec un entraxe (ou pas du tout) plus faible pour que la rosace couvre le trou. Il est surprenant qu'en GSB tu n’aies pas trouvé le bon modèle.
@+ Clin d\'oeil
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
28/02/2013 à 15h52
28/02/2013 à 15h52
Aïe je suis bien deg, je m'en suis mis pour 15€ de raccords ... Tant pis ça s'utilisera quand même tôt ou tard.
Effectivement j'ai pas pensé à la longueur du pas de vis en 20*27.
Pfff comme quoi y'a rien de simple, pourtant j'avais mis une plaque spéciale pour mes arrivées d'eau de la douche histoire d'éviter les complications au moment du raccordement.
Déjà le raccord excentrique fourni est trop court ... Avec l'épaisseur du carrelage et la colle je n'ai plus la place de visser écrou + rosace donc j'étais condamné au bricolage dès le départ.
Mon trou a été fait à la cloche 53mm et ma rosace en fait 56, autant te dire que je ne peux pas prendre n'importe quel entraxe.
Merci en tout cas pour la réponse.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 42
