Problème remontée d’odeurs douche italienne
Par gbsatti
avatar - gbsatti
25/09/2019 à 21h06
25/09/2019 à 21h06
Bonjour, je sollicite votre aide car j'ai un problème de remontées d'odeurs dans ma douche. Un plombier est passé, il a constaté l'odeur, puis il a ajouté une pièce à coté de la machine à laver (un espèce de long tube, cf. photo). Seulement, le problème n'est toujours pas réglé et il y a toujours un problème d'odeur assez forte(surtout le matin entre 9h et 12h). J'ai pensé à un problème local (juste sous la douche). J'ai mis du produit déboucheur à plusieurs reprises (testé différentes marques, y compris bio), mais rien n'y fait. Avant de faire intervenir le syndic pour faire des vérifications (à mes frais si jamais ils ne trouvaient rien), j'aimerais votre avis sur ce qu'il serait possible de faire avec le tuyau au ras du sol (cf. photo). S'il était un peu surélevé, j'aurais tenté un siphon à l'horizontale. Malheureusement le tuyau est au ras du sol. Des idées sur ce que je pourrais faire pour régler ce problème d'odeurs ? Je vous remercie par avance Sourire
IMG_8398-ConvertImage (1).jpg IMG_8399-ConvertImage.jpg IMG_8400-ConvertImage.jpg
26/09/2019 à 07h55
26/09/2019 à 07h55
Coucou
Le tube anti odeur devrait sortir à l'air libre il le semble, ou installer un clapet anti retour (mais j'y crois pas trop)
Par gbsatti
avatar - gbsatti
26/09/2019 à 18h16
26/09/2019 à 18h16
Bonjour, merci pour la réponse mais je n'ai pas compris... que dois-je faire avec le tube anti odeur ?
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
26/09/2019 à 19h11
26/09/2019 à 19h11
- tu as toujours eu ces odeurs?
- a quel etage est ton appart?
- es-ce qu'il y a eu des travaux recemment chez toi ou chez des voisins
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par gbsatti
avatar - gbsatti
26/09/2019 à 20h53
26/09/2019 à 20h53
Salut, alors pour répondre dans l'ordre - je viens d'emménager dans ce nouvel appart il y a tout juste un mois donc oui depuis le départ - au rez de chaussée - je suis nouveau dans l'immeuble, mais il me semble que non (d'après mes deux voisins de palier ) après une recherche sur internet, le clapet anti retour me semble une bonne idée, pourquoi tu n'y crois pas ? merci Sourire
Par gbsatti
avatar - gbsatti
26/09/2019 à 21h01
26/09/2019 à 21h01
Pour info, j'ai tenté par curiosité de dévisser le bouchon du tube anti odeur qu'a installé le plombier. Et bien je ressens exactement la même odeur que dans la salle de bain, ressortir de ce tube (odeur d'égouts)
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
26/09/2019 à 21h23
26/09/2019 à 21h23
si vraiment pas moyen de trouver un siphon (voir magasin spécialisé en plomberie) , il y a peut être possibilité de s'en faire un par succession de coude et raccords en prévoyant un T pour débouchage.
cordialement
Le + Bo F
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
28/09/2019 à 09h20
28/09/2019 à 09h20
-il y a des odeurs car quand de l'eau passe dans les vidanges il se cree une depression qui aspire et vide l'eau d'un des siphons ce qui te donne l'odeur des egouts en direct
-il faut que tu remplisse tout les siphons machine a laver,lavabo et douche
-tu ouvre l'eau point par point
- tu saura alors lequel cree le bruit de glou glou dans l'autre
-il faudra alors replacer un clapet anti vide entre les deux sur la vidange
a+
Par Amiga
avatar - Amiga
11/10/2019 à 09h19
11/10/2019 à 09h19
J'ai le même problême, merci pour vos réponses
Visiteurs non identifiés : 41
