Problème tuyeau douche, help
avatar - captainonishima
24/02/2009 à 23h37
24/02/2009 à 23h37
Bonsoir à tous, j'espère que je poste dans la bonne catégorie sinon merci de le déplacer. Je m'explique, le pommeau de ma douche est tombé ce week end et s'est cassé à la base laissant donc le bout vissé dans le tuyeau. J'ai donc racheté un tuyeau ainsi qu'un pommeau, mais malheureusement je n'arrive pas à dévisser le tuyeau à la base des robinets, j'ai essayé avec une pince mais comme c'est rond ca ne fait que glisser et ca ne tourne pas. J'espère m'être fait comprendre. Merci et bonne soirée.
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
25/02/2009 à 00h16
25/02/2009 à 00h16
Tu as deux solutions , soit tu prend une pince becro, ou pince bloc? tu serre bien et tu devisse, maintenat si vraiment probleme, tu prends ta scie et tu coupe le raccord, juste l'epaisseur de l'ecou lisse et tu ecarte a la pince , je te dis pas que la deuxieme solution est facile, mais c'est ce que je fais quand vraiment je ne peux desserer l'ecrou.
Bon courage
Par jigo
avatar - jigo
Message(s) : 112
25/02/2009 à 16h43
25/02/2009 à 16h43
bonjour,a la pince becro ca doit venir c'est pas des trucs qui sont serrés super fort en general,si vous avez un peu de dégrippant mettez en ca pourra vous aider.
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
25/02/2009 à 19h25
25/02/2009 à 19h25
exact jigo d'habitude on les serre a la mains pour vous dire
et oui un peut de degrippant sa devrait le faire
mais la fin des probleme
Message(s) : 1141
25/02/2009 à 19h31
25/02/2009 à 19h31
Je reste septique pour le degripant, c'est pas rouillé!!!
Tu peux toujours essayé cela coute presque rien.
Encore une autre solution que j'employais , tu tapote avec un marteau dans le sens du demontage pour le debloquer.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 29
