Problèmes de débit pomme de douche
Par Lafo
avatar - Lafo
13/05/2014 à 18h18
13/05/2014 à 18h18
Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement et la pomme de douche est vraiment très faible en débit, au point qu'il faut 10min de temps pour pouvoir se rinçer correctement. J'aurais besoin de votre aide pour déterminer si le problème provient juste du pommeau de douche (qui à l'oeil à l'air d'être un pommeau bas de gamme), ou si le problème est ailleurs. J'ai fais quelques relevés (approximatifs) : -En entrée du flexible (sortie mitigeur): 14,5 L/min -En sortie du flexible sans pommeau: 12 L/min -Avec le pommeau: 5,5 L/min J'ai également contrôlé l'absence de joint limiteur de débit, RAS Merci d'avance de votre aide Sourire
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
13/05/2014 à 18h24
13/05/2014 à 18h24
bonjour, Ne cherchez pas, le précédent locataire était un écolo, et ne voulait pas gaspiller l'eau qui, nous dit-on, est un bien précieux.
Essayez une autre pomme de douche. Vous n'avez pas besoin de vous ruiner.
Mon pommeau de douche, j'ai limité le nombre d'orifices pour avoir de la pression sans que ça coule trop, pour ne pas trop consommer d'eau ni d'énergie, mais il faut que ça puisse aller.
Par Lafo
avatar - Lafo
13/05/2014 à 18h37
13/05/2014 à 18h37
Bonjour, Merci de votre réponse rapide Sourire, c'est bien ce que je pensais aussi, j'irais demain acheter un nouveau pommeau.
13/05/2014 à 21h32
13/05/2014 à 21h32
Cela peut être aussi le calcaire qui obstrue les trous .Démontez le et le faire tremper dans du vinaigre blanc chaud .
Visiteurs non identifiés : 44
