Qualité différentes robinetterie GSB et grossiste artisans pour meme ref.
Par Nash69
avatar - Nash69
Message(s) : 20
22/02/2018 à 18h31
22/02/2018 à 18h31
Bonjour, je reçois des artisans pour la rénovation de ma salle de bain.
Concernant la robinetterie je vais partir sur du Grohe ou Hans Grohe. Un artisan me dit de faire attention a la qualité de la robinetterie en grande surface de bricolage pour la même marque et même réf.
En gros la même colonne de douche ou robinet Grohe en GSB et par le réseau de distributeur grossiste artisan ne sera pas la même !. De visu les modèles sont les mêmes mais en réalité la qualité de l'inox, joint, serrage ne sont pas les mêmes. Les réseaux de distribution sont bien séparés. Les emballages sont différents .
Des avis ?
23/02/2018 à 05h32
23/02/2018 à 05h32
je suis du même avis, par expérience je me méfie de la qualité GSB pour même marque, même modèle apparent
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
23/02/2018 à 10h08
23/02/2018 à 10h08
Mouais....Ce n'est pas comme ça que l'industrie fonctionne : les fabrications sont les mêmes, mais les produits peuvent être aiguillés au contrôle qualité.
De fait, c'est les même produits; mais ceux aux limites de tolérance sont vendus dans un circuit particulier (par ex. GSB). Ou ceux de très bonne qualité sont vendus dans celui pour pros. Ca, c'est facile à faire.
Cela coûte très cher de faire différentes fabrications et ça n'existe pas avec la même ref.
Comment feraient ils pour le SAV ?
A contrario, si tu savais le nombre de produits identiques, vendus sous des marques différentes; à des prix différents Clin d\'oeil
23/02/2018 à 14h33
23/02/2018 à 14h33
Coucou
J'ai eu des robinetterie RVB à bain d'huile garanti 20 ans et 3 entretiens, mais ke prix est tel que j'ai remplacé par du grohe, quitte à remplacer 3 fois en 20 ans
23/02/2018 à 17h57
23/02/2018 à 17h57
Au court de ma carrière j'ai visité deux usines de fabrication de robinetteries et la question a était posé au responsable et la réponse la même nous n'avons pas deux chaînes de fabrication ,du bon et du moins bon .
Par Nash69
avatar - Nash69
Message(s) : 20
23/02/2018 à 18h35
23/02/2018 à 18h35
Ok merci à tous. Donc il y a quand même un tri au contrôle qualité pour aiguiller les produits sûrement. Par contre les fabriquants pourraient aussi très bien faire sur la même chaîne de fabrication des produits de moindre qualités sans que ça leur coûte un bras. Par exemple cette semaine on sort des robinets Grohe de la chaîne pour répondre à une commande de Casto ou LM etc. Et semaine d'après on fabrique pour grossiste pro. Sans être obligé de faire 2 chaînes de fabrication. Merci
Visiteurs non identifiés : 44
