radiateur en fonte (ancien)
Par brico pm
avatar - brico pm
18/05/2013 à 14h00
18/05/2013 à 14h00
Je voudrais dévisser le très gros écrou (qui contient le purgeur ) afin de changer le joint qui suinte (du gros écrou) Il s'agit d'un radiateur en fonte ancien. Le radiateur par lui même est en bon état. Quelles précautions faut-il prendre? Le radiateur a été déposé et vidé. Merci de votre aide PM
Par Yom1110
avatar - Yom1110
Message(s) : 30
18/05/2013 à 14h20
18/05/2013 à 14h20
a mon avis il faut t armer de courage et y aller de bon coeur, je crois qu il n y a pas d autrte precaution.. a verifier avec les 'anciens' qui on deja vecu cette situation..
a remonter a la filasse?? je pense que oui...
cdlt
Tant qu'il y aura des tuyaux y'aura des plombiers..
18/05/2013 à 15h45
18/05/2013 à 15h45
Si c'est un joint fait avec de la filasse il faudra chauffer le gros écrou avec un propane pour que le tout ce dilate et brûle la filasse et dévisser avec une grosse clef à griffe " dit clef 24 "ou une grosse clef a molette avec une rallonge dans le manche, si c'est un joint fibre graffité il doit ce dévisser juste avec la grosse clef ,si c'est trop dur chauffez aussi .Pour remonter le bouchon ,la filasse et pâte a joint c'est bien et sur ,mais si vous remettez le même joint avant de le remonter nettoyez bien les deux portées de chaque coté et prendre un joint graffité c'est plus sur .
Visiteurs non identifiés : 40
