Radiateur froid sur nouveau circuit
Par cedL02
avatar - cedL02
Message(s) : 8
22/09/2022 à 18h29
22/09/2022 à 18h29
J'ai besoin de votre aide.
Voilà je vous explique mon problème, j'ai une chaudière fioul qui alimente actuellement ma maison avec 11 radiateurs (différents type, ancien en fonte et nouveau en fer). A ce circuit existant, je viens récemment d'ajouter des nouveaux radiateurs (agrandissement de ma maison) , divisé en deux circuits, un petit circuit avec deux radiateurs et un autre un peu plus grand avec 6 radiateurs.
Sur le petit circuit pas de soucis les radiateurs chauffent très bien, par contre sur l'autre circuit les deux premiers chauffent bien mais les suivants sont complètement froids, que se soit les raccords ou les radiateurs ils ne chauffent pas, que pensez-vous que cela peut être ?
J'ai fait un schéma rapide pour vous montrer
Merci d'avance pour votre aide
Par cedL02
avatar - cedL02
Message(s) : 8
22/09/2022 à 20h32
22/09/2022 à 20h32
Alors pour infos j'ai arrêté tous les radiateurs (ceux qui sont chaud et ceux qui ne le sont pas ) du circuit qui ne fonctionne pas correctement sauf le dernier et celui-ci ce met à chauffer.
Donc je pense que c'est du à mon circulateur qui n'est peut-être pas assez gros pour tous les radiateurs, 19 radiateurs en tout (voir photo).
Ma question, est-ce que je dois en mettre un plus gros ou un deuxième ?
Si je dois en mettre un deuxième, ou dois-je le brancher ? Coté retour eau froid ou derrière le premier circulateur ?
Merci d'avance pour vos réponses
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
22/09/2022 à 21h37
22/09/2022 à 21h37
Un équilibrage au niveau des tés de réglages des radiateurs pourrait le cas échéant apporter une amélioration.
Cependant attendez d'autres avis de vrais spécialistes en chauffage central que je ne suis pas.
Cdlt.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/09/2022 à 07h13
23/09/2022 à 07h13
bonjour , en effet circulateur pas assez puissant
a+
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
23/09/2022 à 10h29
23/09/2022 à 10h29
 Vérifiez si la valeur du condensateur circulateur est bien 2.6 µf même si le circulateur tourne il peut manquer de puissance ( problème déjà rencontré )
Par 3èmeoeil
avatar - 3èmeoeil
Message(s) : 16
23/09/2022 à 14h04
23/09/2022 à 14h04
Donc ont peut supposer que le circulateur pousse assez loin.
Je pencherais comme dis "Lego" à un équilibrage a faire, mais vue le nombre de radiateurs, ça ne va pas être facile pour trouver les bons réglages.
Par cedL02
avatar - cedL02
Message(s) : 8
23/09/2022 à 15h52
23/09/2022 à 15h52
Cdlt.
d'une part merci à tous pour vos réponses, je vais essayer le réglage des tés sur les radiateurs avant d'envisager un changement de circulateur, par contre le réglage doit être fait uniquement sur le circuit défaillant ? ou également sur les deux autres circuits ?
Par cedL02
avatar - cedL02
Message(s) : 8
23/09/2022 à 15h54
23/09/2022 à 15h54
 Merci pour votre réponse par contre je trouve ça où, la valeur du condensateur circulateur ?
Par 3èmeoeil
avatar - 3èmeoeil
Message(s) : 16
23/09/2022 à 16h45
23/09/2022 à 16h45
Sur tout le circuit, en fait il faut freiner sur ceux qui chauffes et ouvrir à fond sur ceux qui ne chauffe pas...après a vous de bien répartir la quantité de chauffe sur chaque radiateur "équilibrage"...mais vu le nombre c'est pas facile.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/09/2022 à 13h35
24/09/2022 à 13h35
re ,
il faut 3 hivers afin d effectuer un bon equilibrage ........ ccourage ......
a+
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
24/09/2022 à 14h11
24/09/2022 à 14h11
c'est noté sur le circulateur , ensuite il faut déconnecter le condensateur et le mesurer avec un capacimètre * (*fonction que l'on trouve sur certain multimètre ) .
Par cedL02
avatar - cedL02
Message(s) : 8
24/09/2022 à 21h03
24/09/2022 à 21h03
Bonsoir merci à tous pour vos réponses, je teste le réglage des tés 🤞
Bonne soirée
Par cedL02
avatar - cedL02
Message(s) : 8
27/09/2022 à 11h45
27/09/2022 à 11h45
bon voilà après plusieurs jours de tests, j'ai enfin réussi à régler mes radiateurs, ils chauffent tous nickel maintenant.
Je vous remercie tous pour vos conseils.
Message(s) : 3159
27/09/2022 à 12h12
27/09/2022 à 12h12
Bonjour cedL02,
Il n'aura donc pas fallu 3 hivers pour effectuer les réglages ! 🤣
Merci pour ce retour d'info.
Cdlt.
Par 3èmeoeil
avatar - 3èmeoeil
Message(s) : 16
27/09/2022 à 13h38
27/09/2022 à 13h38
Et bien bravo l'artiste, il faut toujours aller dans le sens du plus simple...et bien souvent ça soulage le porte monnaie.
Bon t'as gagner 2 hivers
Et merci du retour, c'est tellement rare de nos jours.
Et bon confort pour cet hiver.
Message(s) : 3159
30/09/2022 à 17h52
30/09/2022 à 17h52
Heu ! Je dirais même 3 hivers, poils au derrière ! 🤪
Visiteurs non identifiés : 53
