Recherche solution
Par tapi35
avatar - tapi35
12/04/2020 à 12h53
12/04/2020 à 12h53
Bonjour à tous, je suis nouveau ici car je recherche des gens qui pourrait m'apporter leur lumière sur un petit souci que j'ai actuellement. Merci d'avance à ceux qui me liront et d'autant plus à ceux qui pourront me donner des pistes. Pour faire vite, j'ai une vieille chaudière gaz frisquet qui monte sans cesse en pression. J'ai passé beaucoup de temps à chercher. J'ai vérifié le robinet qui permet de mettre de l'eau dans le réseau de radiateur, il est ok, j'ai également changé le vase d'expansion. Rien ne change. Il y a très certainement une fuite dans le corps de chauffe. Je vais devoir changer de chaudière mais en attendant, pour avoir de l'eau chaude j'ai mis une vanne à l'entrée de la chaudière et nous l'ouvrons quand nous voulons de l'eau chaude. De cette façon, la pression reste stable car il n'y a plus la pression du réseau en permanence qui pousse dans le corps de chauffe. Le seul souci c'est que c'est contraignant de devoir ouvrir la vanne mais surtout de penser à la fermer après. Je recherche donc à automatiser cela via un système de type clapet qui ne s'ouvre que lorsque l'on tire de l'eau chaude. J'ai testé avec une vanne à pression différentielle mais ça ne fonctionne pas. J'ai aussi noté pendant mes tests que la pression du réseau est de 4.2 ça semble fort non ? La vanne de pression différentielle permet de descendre à 3.5 mais je pense que ça ne sera pas suffisant pour éviter la montée en pression. Je pensais peut-être du côté des système pour pompe de puisage mais je n'y connais rien. Est ce que quelqu'un aurait une idée ? Merci et bonne journée à tous
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/04/2020 à 14h19
12/04/2020 à 14h19
bonjour ,
rien a faire ; le passage ef va s"accentuer sous l effet de la chaleur lors de la chauffe
reste plus qu a remplacer
a+
Par tapi35
avatar - tapi35
12/04/2020 à 15h22
12/04/2020 à 15h22
Merci titi116, c'est vrai que de toute façon, la chaudière est à changer mais disons que là, vu la période, c'est pas forcément le meilleur moment. Du coup, je cherche juste une solution un peu intermédiaire pour me laisser le temps de voir ça après le confinement tout en essayant que ça soit moins contraignant pour la famille. Mais tu as raison c'est sur......
Par tapi35
avatar - tapi35
16/04/2020 à 15h04
16/04/2020 à 15h04
Personne n'aurait une autre solution en attendant ? Merci
Membre(s) : Iforire
Visiteurs non identifiés : 209
